Autor Wątek: [Accent X3] Szyba w drzwiach krzywo się przesuwa  (Przeczytany 17451 razy)
mlodzianek15
« dnia: 17 Marzec 2012, 20:55:02 »
mam problem mam szyby elektryczne i mi sie krzywi szyba kierowcy jest przegniła prowadnica z prawej strony co mam zrobic kupic nowe drzwi
edycja tytułu
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-03-18, 21:04 ]
Dodanie tagu
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marzec 2012, 21:07:15 »
prowadnica szyby czyli siłownik czy co ?
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marzec 2012, 21:38:44 »
Jak zniszczona prowadnica, to zrozumiałam, że szyba próbuje iść gdzieś "obok" prowadnicy, czy coś.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marzec 2012, 09:33:14 »
Wystarczy regulacja prowadnic na tzw. fasolkach. Do tego trzeba rozebrać boczki, jak będziesz miał wszystko na wierzchu to już sam sie połapiesz o co chodzi ;)
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marzec 2012, 09:59:07 »
Cytat: "mlodzianek15"
Wymienić prowadnicę wraz z uszczelką (komplet oryginałów przed laty kosztował około 50 PLN). Skorodowana prowadnica zaciska uszczelkę i szyba ciężko się przesuwa szukając jakiegoś miejsca z mniejszym oporem. Usterka do natychmiastowego usunięcia, bo możesz sobie zerwać linkę napędową lub puści uchwyt mocujący szybę z mechanizmem przesuwającym ją w drzwiach.
RHO
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marzec 2012, 14:08:12 »
Dopóki nie wymienisz, przesmaruj uszczelki silikonem lub wazeliną, zawsze to zmniejszy opory. przesuń ręką szybę we właściwe położenie i dopiero domykaj. To takie rozwiązanie na teraz, bo w dłuższym czasie doprowadzisz do splątania linek w podnośniku i będziesz miał następny element do wymiany (ok.100zł)
mlodzianek15
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marzec 2012, 00:28:37 »
jest tak chłopaki kupiłem nowe prowadnice te co szyba się trzyma na nich ale jest wygniła prowadnica pod lusterkiem tam gdzie jest uszczelka i ona powinna dociskać szybę a nie dociska bo jest wygnita a jej się nie da chyba wymienić bo ona jest wspawana na stałe
[ Dodano: 2012-03-22, 00:57 ]
a ma ktoś do sprzedania silniczek szyby od pasażer
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Marzec 2012, 12:05:29 »
mlodzianek15,  na allegro chodzą po 40 zł
mlodzianek15
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Marzec 2012, 18:25:31 »
dasz mi link
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marzec 2012, 21:00:34 »
http://archi.inosak.org/db/item2178077853_1.html
nie powinienem ale zrobię wyjątek :P
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-03-26, 12:35 ]
Panowie! W takich sytuacja proszę korzystać z PW. Wyjątkowo odstąpię od pouczenia.  :roll:
mlodzianek15
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Marzec 2012, 18:38:56 »
dzięki ale co mam zrobić z ta szyba co się krzywi nowe drzwi
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Marzec 2012, 21:13:53 »
skoro przegniłą Ci prowadnica szyby bo tak to rozumiem kup nowy siłownik z silniczkiem i przełóż
