Santa Fe (2006-
[Santa Fe CM] Przycisk otwierania wlewu
Wątek: [Santa Fe CM] Przycisk otwierania wlewu (Przeczytany 6319 razy)
west40
Wiadomości: 86
25 Maj 2018, 10:50:32 »
Witam. Panowie mam pytanie czy przycisk otwierania klapki paliwa można wyciągnąć bez rozbierania boczka drzwiowego czy jednak demontaż ww. będzie konieczny ? Jeżeli tak to gdzie są poukrywane śrubki lub wkręty co by nic nie urwać. Demontaż przycisku potrzebny gdyż nie za każdym razem działa ( być może zaśniedziałe styki ) i muszę się posiłkować linką z uchwytem za boczkiem w bagażniku.
Mały
HKP
Wiadomości: 9
27 Maj 2018, 07:41:45 »
Nie musisz rozbierać boczku drzwi, przycisk jest wciśnięty z zewnątrz, tylko musisz po podważyć.
volcan
Wiadomości: 540
27 Maj 2018, 19:56:32 »
Tylko delikatnie trzeba podważać - najlepiej czymś plastikowym, żeby nie uszkodzić krawędzi, bo będzie to potem paskudnie wyglądać.
west40
Wiadomości: 86
Odpowiedź #3 dnia:
28 Maj 2018, 09:03:58 »
Dziękuję za odpowiedź. Poszło bez problemu. Styki przeczyszczone i wszystko działa ;-)
Santa Fe (2006-
