Autor Wątek: [Elantra MD] [Elantra MD] Ułamany plastik Elantra MD - 858233X000RY  (Przeczytany 7472 razy)
Offline KamilGie
  • Wiadomości: 38
Przy próbie odczepienia jednego z plastików ułamałem go ...
Potrzebuje kupić nowy.
Numer elementu to: 858233X000RY (chyba)
Znalazłem z USA za 21 dolców plus 5 za przesyłkę.
Nie wiem tylko, czy zakup taki nie jest ryzykowny i czy przesyłka po zapłacie ceny w ogóle dojdzie Sklep w USA, to:
https://www.hyundaipartslakeland.com/checkout/dcef377b1304f106752ad1d6846d7dc3/billing.
« Ostatnia zmiana: 30 Lipiec 2020, 13:01:05 przez Brt »
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maj 2018, 18:55:35 »
zamawiałem wiele razy manele z usa, z dostawą nie było problemu. ten twój sklep to raczej za 5$ nie wyśle do Polski. lepiej sprawdź bo mi wychodzi u nich ze 200$ za przesyłkę.
Offline KamilGie
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maj 2018, 21:57:41 »
Czy mógłbyś polecić któryś ze sklepów z których korzystałeś?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
Offline KamilGie
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maj 2018, 15:28:53 »
Dziękuję za namiary.
Niestety, ale tej części przedstawione sklepy nie posiadają.
Też myślałem nad zespawaniem tego.
Myślisz, że będzie widać łączenie (nigdy nic nie spawałem, więc nie wiem jak to w rzeczywistości może wyglądać przy takiej fakturze plastiku) ?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maj 2018, 18:38:17 »
da się tak, ze będzie tylko rysa. trzeba zespawać od spodu (nie na wylot). są też firmy co potrafią odtworzyć strukturę (robi się odcisk struktury na powierzchni po spawaniu).
podjedź we Wrocku na ul. Gazową (w dawnej gazowni) są tam b. dobrzy spawacze. zapłacisz 15zł za pospawanie.
p.s.
przecież masz to w miejscu nóg, więc nic nie będzie widać  :mrgreen:
https://www.ebay.ca/itm/858233Y000RY-NEW-HYUNDAI-OEM-Interior-Cowl-Trim-LH-fits-11-16-Elantra/382375518387?hash=item59075b60b3:g:MxwAAOSw~vpaKwLW&vxp=mtr
Offline Tomaszn1987
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maj 2018, 06:48:05 »
Zadzwon i zapytaj pana ktory wystawia ta aukcje http://allegro.pl/hyundai-elantra-radio-96180-3x615gu-2015-i7057393973.html#thumb/1
Ma sporo uzywanych czesci do tego modelu
Offline KamilGie
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwiec 2018, 15:59:47 »
Dzwoniłem do tego sprzedawcy. Odesłał mnie do ofert na allegro, bo wszystko co ma to wystawił na allegro, więc jeżeli nie ma czegoś na allegro, to faktycznie określonej części mieć nie będzie, a tej na allegro nie ma  :-(
Co do spawania, to dzisiaj odbieram plastik z zakładu, który został wyżej polecony (przy ul. Gazowej we Wrocławiu). Do zapłaty 20-30 zł. Efekty pokażę jak odbiorę plastik  8-)
Panowie, dziękuję za pomoc!  ;-)
Offline KamilGie
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwiec 2018, 11:44:48 »
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwiec 2018, 18:19:41 »
Średnio to wygląda, ale Panowie nie mogli tego inaczej zrobić. Po prostu się nie dało.
Jak to się nie dało  :?:  Po prostu poszli na sztukę i skasowali 3 lub 4 dychy :evil:  Tego typu uszkodzenia naprawia się w następujący sposób : czyścimy odtłuszczaczem i dopasowujemy materiał, od spodniej strony wtapiamy zszywki do plastiku, od strony zewnętrznej wzdłuż pęknięcia frezujemy frezem 3-5 mm dremelem, wtapiamy w wyfrezowaną szparę drut plastikowy o przekroju trójkątny lub okrągłym, od spodniej strony dla wzmocnienia (czasami nie zachodzi potrzeba) spawamy drutem płaskim po zszywkach, zewnętrzną stronę szlifujemy papierem ściernym o co najmniej dwóch gradacjach i na koniec nakładamy strukturę do plastiku w odpowiednim kolorze  :-D. Koszt od 60 zł.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwiec 2018, 19:56:23 »
niestety nie da się tak jak mówisz z 2 powodów: zbyt cienki plastik na zszywki, zniszczysz strukturę zewnętrzną.
sposoby są 2:
1. tak jak zrobili (połączenie na styk i spaw od spodu)
2. spaw obustronny + wykonanie na gorąco odcisku wzoru (są firmy co maja takie wzorniki)
ogólnie, plastik jest pod nogami, jak ktoś nie wie to nie zauważy rysy  :mrgreen:
zdjęcia kolega zrobił w dużym zbliżeniu
