Autor Wątek: Nie odpala bez dodania gazu  (Przeczytany 5538 razy)
Offline Maniiek
  • Wiadomości: 6
« dnia: 19 Maj 2018, 20:04:32 »
Witam, mój santa fe ciezko pali. Muszę bardzo długo kręcić aby odpalił lub muszę dodać gazu i wtedy odpala od razu. Ktoś się spotkał z takim czymś i wie może co jest przyczyną? Dodam również że obroty trzymają mi się na poziomie 750 i czasami falują między 600-750
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maj 2018, 17:47:11 »
Obstawiałbym uszkodzony silniczek krokowy.
Offline Mirek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maj 2018, 21:38:58 »
I możliwe, że przepustnica
Offline Maniiek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maj 2018, 18:51:07 »
Przepepustnica wyczyszczona i dalej to samo. Gdzie znajdę silniczek krokowe w santa fe?
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maj 2018, 19:38:55 »
Nie wiem jak będzie w silniku 2,0 ale prawdopodobnie silniczek krokowy znajduje się przy przepustnicy.Tutaj jest pokazane jak to wygląda - część nr 35150. Wg katalogu to jest właśnie silniczek biegu jałowego (potocznie zwany krokowym) do silnika 2,0.
Offline jergar
  • Wiadomości: 71
nie odpala za 1 razem
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maj 2018, 16:28:52 »
Moze wydać się to dziwne ale miałem podobny problem, odpalał za 2,3.. rzaem po deptaniu pedału gazu ustało jak walneła mi kostka stacyjki i została wymieniona na nową . teraz pali od dotknięcia , sam mysle ze to dziwne
Offline Maniiek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maj 2018, 21:18:32 »
No ja teraz będę sprawdzał krokowy i cewkę drugą, bo jedna już miałem wymieniana, ponieważ sanciak nie chciał trzymać mi obrotów. Mam jeszcze pytanie. Na biegu jałowym macie 1000 obrotów czy 750?
