Autor Wątek: Wypalanie DPF - kontrolka  (Przeczytany 12751 razy)
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« dnia: 16 Maj 2018, 18:27:04 »
Witam może ktoś próbował podłączyć kontrolke od wypalania dpf żeby wiadomo było kiedy dpf się wypala
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maj 2018, 09:48:34 »
Jeśli przełączysz przycisk TRIP na funkcję spalania chwilowego, to podczas jazdy gdy będzie wypalanie adpfa, przy zjeździe z dłuższej góry, lub hamowaniu silnikiem (gdy pedał gazu nie jest wciśnięty) zauważysz chwilowe zużycie paliwa w granicach 1,2 L, 0,8 L, bądź inne wskazania. To oznacza że dpf się wypala. Kiedy się wypali, to przy tych samych warunkach jazdy jakie opisałem poprzednio - chwilowe spalanie zawsze będzie wskazywać 0,0 L. Dodatkowo podczas wypalania inaczej śmierdzą spaliny na biegu jałowym (smród przypomina zapach palonego plastyku, lub coś podobnego), i praca silnika jest inna: nierównomierna i przypomina bulgotanie.....
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maj 2018, 11:43:03 »
Dzięki tylko jak to wytłumaczyć mojej żonie szukam jakiegoś sposobu na kontrolke czytalem gdzieś że przy wypalaniu niby ma się załączyć grzanie lusterek ale to nie prawda
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maj 2018, 09:41:12 »
Tak to jest nie prawda....
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Czerwiec 2018, 21:49:04 »
Witam może ktoś wie jaka jest opornosć czujnika temperatury spalin  1,7d albo ma schemat elektryzny nie mam dostepu do auta żeby to  zmierzyc na pewno sie zmienia pod wpływem tempeaatury spalin znalazłem od santa fe ale tam są dwa czujniki
