Autor Wątek: Cieknie paliwi  (Przeczytany 5244 razy)
Offline Bocian
  • Wiadomości: 14
Cieknie paliwi
« dnia: 09 Maj 2018, 22:20:51 »
Szanowni, z mojego Tucsona zauważyłem że leci paliwo. Położyłem się pod autem a to jak jest bak po tej samej stronie co kierowca, wszystko tłuste i mokre od ropy bak, podzespoły zawieszenia. Podniosłem fotel aby dostac sie do pompy i ujrzałem ze tu ropa u góry stoi na baku. Przewody ok czyli pozostaje uszczelka od pompy.
Zgadzacie sie z moja diagnozą czy może macie inne pomysły. Jesli uszczelka to gdzie ja dostać na aledrogo nie znalazłem. Poproszę o podpowiedź. Pozdrawiam
Offline Shadows
  • Wiadomości: 522
Cieknie paliwi
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maj 2018, 22:43:13 »
Jak masz wyciągnięty fotel to przekręć kluczyk i obserwuj.
Sprawdź też rurkę na linii wlew-bak.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Cieknie paliwi
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maj 2018, 08:01:31 »
Jak przewody są ok to pozostaje uszczelka pompy.
Jak zatankujesz więcej paliwa i samochód jest w ruchu to pewnie wtedy wali ropa przez uszczelka.
Wyjmij pompę i zobacz co się ta dzieje.
Nic trudnego.
