Autor Wątek: Stuki w kierownicy  (Przeczytany 9491 razy)
Offline gulgulq
  • Wiadomości: 138
Stuki w kierownicy
« dnia: 09 Maj 2018, 10:56:24 »
Ostatnio zauważyłem dziwną przypadłość. Jak ruszam po dłuższym postoju to przy skręcie kierownicy jest jakby taki lekki stuk/przeskok/nieskasowany luz...trudno to określić, czasami się to dzieje podczas jazdy jak zmieniam gwałtownie kierunek jazdy np. skręcając w lewo odbije dość agresywnie w prawo - ale zjawisko to jest nieregularne.
Innych objawów nie ma, wspomaganie działa prawidłowo, mam ustawione w trybie normalnym, zmiana trybu nie wpływa na pojawienie się stuków, kierownica nie wykazuje żadnych luzów (próby góra/dół, prawo/lewo). Wyczuwalne miejsce pojawiania się stuków to gdzieś koło stacyjki - jest tam jakieś łożysko lub przekładnia? Miał ktoś podobne objawy?
Na serwis na razie nie jadę bo trudno namierzyć samo zjawisko.
Offline gulgulq
  • Wiadomości: 138
Stuki w kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marzec 2019, 09:02:02 »
Podbijam..spotkał się ktoś u siebie z takim przypadkiem ?
Offline novy0
  • Wiadomości: 10
Stuki w kierownicy
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marzec 2019, 14:17:37 »
Jest gumowa zębatka miedzy silniczkiem a kolumną kierownicy. Wpisz sobie w YT i jest pełno filmików pokazujących jak ją wymienić (o ile to jest to). Koszt tej zębatki to ok. 10-20 zł.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
Stuki w kierownicy
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marzec 2019, 15:46:02 »
mam oryginalne po 50zł (z przesyłką).
po 20zł to chinole, szkoda roboty
Offline gulgulq
  • Wiadomości: 138
Stuki w kierownicy
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpień 2019, 20:41:10 »
Wymieniona cała przekładnia na gwarancji.
