Autor Wątek: Accent zapala dopiero za 2-gim, 5-tym razem  (Przeczytany 10462 razy)
Glus
« dnia: 25 Wrzesień 2008, 11:28:31 »
Proszę o radę:
Hyunday Accent 2002 r 1.5 benzyna 16V DOHC
Problem polega na tym, że samochód jak dłużej postoi nie chce zapalić, udaje się to czasem za 2gim, a czasem za 5-tym razem.
Pompa paliwowa chodzi, świece ok, nowy filtr paliwa, rozrusznik kręci, ..., wszystko na pozór jak trzeba, a auto nie chce odpalić.
Proszę o radę na co zwrócić uwagę (zanim zacznę wymieniać wszystkie części po kolei), co może być przyczyną takiego stanu, może ktoś się spotkał z takim problemem?!
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Wrzesień 2008, 11:36:08 »
co to znaczy dłużej postoi?
Prawdopodobnie paliwo się cofa
Glus
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Wrzesień 2008, 11:44:46 »
Dokładnie mówiąc kilka godzin, powiedzmy 7-8, albo rano po całej nocy.
A co może być przyczyną cofania paliwa?
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Wrzesień 2008, 12:17:42 »
Witam. Zacznij od diagnostyki elektryki przy stacyjce. Ingerencja praktycznie żadna. Trzeba pomierzyć napięcia sterujące wychodzące ze stacyjki po jej przekręceniu, dalej można zobaczyć prawidłowość działania przekaźników. Fajnie by było wpiąć jakiś skaner pod komputer w momencie, kiedy nie chce odpalić, to by może pomogło konkretniej zdiagnozować powstałą usterkę. Przyczyn problemu uruchomienia silnika może być bardzo wiele. Zacznij od diagnostyki, sprawdzenie ewentualnych mechanicznych usterek zostawił bym na koniec. Pozdrawiam Igor.
Następnym razem nie pisz tego samego postu w dwóch różnych tematach. ;/ Powodem cofania się paliwa może być uszkodzenie zaworu zwrotnego, wówczas pompa nie zdąży przy uruchamianiu silnika podać pod odpowiednim ciśnieniem paliwa do wtryskiwaczy (wtryskiwacza, gaźnika).
Glus
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Wrzesień 2008, 12:21:29 »
Sorry
Chyba rzeczywiście niechcący powieliłem post, ale dzięki za radę
e-gen
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Wrzesień 2008, 12:31:03 »
zasilany by LPG?
Glus
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Wrzesień 2008, 12:45:57 »
niestety tylko benzyna
Glus
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Wrzesień 2008, 14:36:56 »
A wiecie może gdzie znajduje się zaworek bezzwrotny w układzie paliwowym Accenta?
Hants
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Wrzesień 2008, 00:07:28 »
I poza tym nie ma zadnych innych problemow? Dymi? duze spalanie, etc?
Glus
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Wrzesień 2008, 11:07:40 »
Żadnych innych, a spalanie na poziomie 6.6-6.7 L jest wręcz zadowalające.
Założyłem zawór bezzwrotny za filtrem paliwa, ale to nic nie dało, dzisiaj spróbuję go przenieść bliżej silnika i zobaczymy czy gdzieś nie łapie powietrza.
mile widziane sugestie.
kpawel
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Październik 2008, 10:35:16 »
Paliwo można wyeliminować poprzez kilkukrotne przekręcenie kluczyka z pozycji LOCK do pozycji ON, za każdym przekręceniem słychać pracującą pompę paliwa która podbija ciśnienie.
Co oznacza, że świece są OK?
Glus
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Październik 2008, 07:34:50 »
Witam ponownie
Jeżeli w waszym accencie pojawią się podobne objawy jak te wyżej opisane nie bawcie się w kombinowanie z zaworkami bezzwrotnymi (ja zrobiłem tak na parę dni, ale nie zlikwidowało to przyczyny) ostatecznie wymieniłem pompę paliwa na nową i po problemie, prawdopodobnie stara pompa pomimo tego, że pracowała i wcześniej czy później sprężała paliwo na tyle, że samochód zapalił, to wewnętrzny mechanizm zabezpieczający przed cofaniem się paliwa w pompie był już wypracowany. Przypuszczam, że w niedługim czasie i sama pompa by stanęła.
kml
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Październik 2008, 21:00:23 »
Glus, dopisz jeszcze ile kosztował pompa, co by ślad dla potomoności pozostał :)
