Autor Wątek: Nie działa klimatyzacja  (Przeczytany 15172 razy)
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Maj 2018, 08:07:02 »
Widzę że to jednak częsty problem z rozszczelniającym się parownikiem pod deską rozdzielczą, u mnie nieszczelność jest także na tyle mała że próbę próżni przechodzi bez zająknięcia, ale z odpływu skroplin sączy się zielony olej od klimatyzacji. Póki co dobijanie co sezon zdaje egzamin, bo ściągać dekę mi się nie uśmiecha...
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Maj 2018, 19:30:31 »
Cytat: "kerad"
nie buj sie demontazu deski nie jest to az tak trudne a dodatkowo nie trzeba zdejmowac nagrzewnicy  bo ona jest z lewej strony powoli jeden dzien na demontaz i jednen na montaz i masz spokuj  ;-)
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Czerwiec 2018, 21:30:32 »
to ja dodam ze u mnji jeszcze doszla wlasnie wymiana komresora klimatyzacji jeszcz  chwile i wymienie wszytsko  :-P  :mrgreen:  :lol:
Offline art2310
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Czerwiec 2018, 12:14:05 »
Witam.Ja mam troche inny problem z klimą.Po  włączeniu przyciskiem załapuje sprężarka i za chwilę leci zimne powietrze ale gdy stoję np. w korku czy jadę powoli to słychać jak sprzęgło elektromagnetyczne raz się załącza raz rozłącza. Podpiąłem samochód pod Hi-Scana i jest tam opcja sprawdzania klimy,Pokazuje co chwilę włącznie i rozłączanie klimy.Czy to jest normalne? Dodam że nie mam klimatronika tylko manual. Ciśnienie w instalacji na poziomie 30 psi po stronie niskiego ciśnienia - to ilość czynnika ok.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Czerwiec 2018, 12:35:53 »
sprężarka zawsze w cyklach pracuje
Offline art2310
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Czerwiec 2018, 12:52:18 »
To trochę dziwne bo w Scenicu 2 pracuje bez przerwy i dopiero powyżej 130 km/h  się rozłącza. Byłem przed chwilą jeszcze coś sprawdzić i po dodaniu gazu też sprzęgło się wyłączy a włącza się po ustabilizowaniu obrotów.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Czerwiec 2018, 23:34:29 »
Cytat: "art2310"
Jak to sprawdziłeś? Na wyłączonym silniku i kompresorze?
Offline art2310
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Czerwiec 2018, 23:40:54 »
Na zapalonym silniku i włączonej klimie.Tak sugerowali na jednym filmiku na YT. Filmik wstawiony przez Easyklima.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Czerwiec 2018, 00:18:02 »
Skoro kompresor włącza i wyłącza się Tobie, to zakładam, że te 30 PSI to wartość uśredniona: czasem spada do to 5PSI, czasem rośnie do 50PSI (w zależności od cyklu pracy kompresora)?
Zerknij na to:
Ja klimę dobijałem obserwując wysokie cisnienie, nie niskie.
Offline art2310
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Czerwiec 2018, 02:23:19 »
  Ja się sugerowałem tym.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Czerwiec 2018, 02:55:30 »
W sumie niby prawidłowo i jeżeli jesteś zadowolony, to super! Niemniej  filmik ma kilka poważnych błędów.
Nielegalnym jest nabijanie dziurawego zestawu.
Nie było opróżniania układu pompką próżniową...
U mnie w aucie jeden zbiorniczek 520ml nie wystarcza do nabicia klimy.
Offline art2310
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Czerwiec 2018, 09:02:23 »
Ja nie nabijalem klimy tylko wg. tego co pokazali sprawdziłem ciśnienie  i czynnika jest odpowiednia ilość.Klima chłodzi,wentylator na chłodnicy się kręci,woda kapie spod samochodu tylko wkurza mnie to ciągle włączanie się i wyłączanie sprężarki.Mam jeszcze Scenica2 i tam jak włączyłem się klima to sprężarka chodzi cały czas.Wylacza się automatycznie dopiero powyżej 130 km/h żeby czegoś nie zepsuć.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Czerwiec 2018, 23:04:31 »
Cytat: "art2310"
Tak ma być. Poza tym, podczas normalnego użytkowania auta, nawet nie powineneś sobie z tego załączania zdawać sprawy..
Popatrz np tu:
tak od 17
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Czerwiec 2018, 00:41:28 »
chyba nie bardzo rozumiencie dzolanie klimatyzaci
