Autor Wątek: Nie działa klimatyzacja  (Przeczytany 15173 razy)
Offline Piotrek50501
  • Wiadomości: 74
« dnia: 06 Maj 2018, 06:37:31 »
Mam problem z klimatyzacją. Otóż jakoś przed zimą gdy włączyłem klimatyzację usłyszałem dziwne syczenie i po chwili klimatyzacja się wyłączyła. Przycisk w kabinie był podświetlony jako aktywna. Od tamtego czasu nie potrzebowałem klimy więc nie martwiłem się tym. Teraz gdy zbliża się lato mam pytanie. Gdzie szukać przyczyny i jak ją uruchomić ponownie? Przycisk w kabinie reaguje na wciskanie (podświetla się ale poza tym nie ma żadnego efektu).
Offline AbaraiRenji7th
  • Wiadomości: 29
[Santa Fe SM] - Nie działa klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maj 2018, 10:49:39 »
Obstawiam nieszczelność. Jak kończy się czynnik to słychać takie dziwne syczenie / siorbanie, ciężko nazwać ten dźwięk. Podjedź do serwisu klimatyzacji, zrobią próbę szczelności na azocie (od tego i tak powinno się zaczynać). Jeśli jest jakiś czynnik w klimatyzacji to trzeba będzie go najpierw ściągnąć (ale pewnie nie ma). Nieszczelność może być gdziekolwiek (ja miałem na skraplaczu). To jest łatwa usterka - wymieniasz i po sprawie. Gorzej jak statycznie będzie trzymać ciśnienie a czynnik i tak będzie znikał, wtedy to raczej sprężarka podczas pracy upuszcza.
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maj 2018, 11:58:37 »
Jeździłem 2 lata na kończącej się klimie (kończył się czynnik). Czyli obstawiać powienienem kończący się czynnik tak? I było takie dziwne syczenie z 2 razy. Potem ucichlo i teraz nie mogę klimy wgle uruchomić. Czyli to jest normalne zachowanie tak?
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maj 2018, 12:53:48 »
Ten syk to był uciekający czynnik. Przycisk będzie się podświetlał - oznacza to, że go wcisnąłeś :-) Jeżeli nie ma w układzie czynnika, to sprężarka się nie załączy i klimatyzacja nie będzie działać.
Czynnik się nie zużywa, czynnik się nie kończy - jeżeli go ubywa, to znaczy, że układ jest niesprawny (nieszczelny), więc nie jest to normalne zachowanie.
Należy układ sprawdzić, naprawić niesprawne podzespoły - może to być sprężarka, zawór, jakiś przewód, może chłodnica - tutaj pomoże azot, piana i ewentualnie kontrast (w starym aucie często bezużyteczny tak naprawdę). Sam raczej tego nie naprawisz, poza tym w przypadku nieszczelnego układu trzeba go przepłukać, wymienić osuszacz i najczęściej chłodnicę.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maj 2018, 16:43:56 »
u mnie bylo tak samo syczalo cos i niestey smierdzialo oczywisce jest co najgorsze
parownik dzisaj rozpczyna sie demonatz deski rozdzielczej.
aha dodam ze maszyna nie wykryla nieszczelnosci czyli proznia podczas testu byla ok ale barwik wskazal ze to parownik
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maj 2018, 11:01:21 »
Byłem właśnie w serwisie. Pan krzyknął około tysiąca złotych łącznie z napełnieniem. Okazało się, że do wymiany jest chłodnica. Chcę ja sam wymienić i jechać napełnić. Jak najprościej się do Niej dostać? Trzeba demontować zderzak?
Możecie mi jakąś polecić? W granicach do 200zł i w miarę dobrą?
Co sądzicie o tej? http://allegro.pl/hyundai-santa-fe-00-2-0crdi-2-0i16v-2-4i16v-2-7-i7328318830.html
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maj 2018, 12:22:16 »
Ja mam dokładnie taką, LORO, założona w lutym zeszłego roku, nie ma żadnego problemu. Co do ceny, to za samo nabicie klimatyzacji zapłaciłem ostatnio 350zł u siebie (czynniki podrożały bardzo mocno, a wchodzi 0,85 kg).
Wymiana chłodnicy w silniku 2.4 sprowadza się do odchylenia plastikowego pasa nad chłodnicami i odkręcenia kilku śrubek, ogólnie dostęp jest spoko, nie wiem jak w 2.0, ale pewnie podobnie skoro skraplacz jest uniwersalny.
Pamiętaj że wymiana chłodnicy to nie wszystko, trzeba to wszystko dobrze zaopatrzyć o-ringami, a tutaj bez testu ciśnieniowego już raczej nie ocenisz czy jest ok.
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maj 2018, 13:28:36 »
Czynnika już nic nie było w układzie. Sprawdzę oringi, pewnie wymienie je od razu. Kolejne co mnie zastanawia. Sprawdzałem dostęp i jest ok od góry. Tylko czy gdy ściągnę ten pas nad chłodnicami to nie będzie mi przeszkadzać mechanizm zamykania maski? AbaraiRenji7th Jak było u Ciebie?
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maj 2018, 18:20:34 »
u mnie taka akcja niestety
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Maj 2018, 20:04:46 »
Szczerze współczuję
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Maj 2018, 21:06:11 »
niestey najgorsza z mozliwych awari klimatyzacji  :-/
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Maj 2018, 21:16:18 »
Jestem po wymianie chłodnicy klimy w 2.0 crdi i myślałem, że wyjdzie do góry, ale nie. Odkręciłem zderzak, potem wspornik, który łączy się pod reflektorami, następnie wentylator klimy i górne mocowanie nad chłodnicami z zamkiem i gdy myślałem, że to koniec okazało się, żę śruby łączące chłodnicę klimy z chłodnicą cieczy są od strony silnika. Do lewej dostałem się dopiero po wyjęciu akumulatora, podstawy i odchylenia rury dolltowej.
Na pocieszenie dodam, że śruby na klucz 10, kilka wkrętów plastikowych, a po wyjęciu zderzaka do wszystkiego bardzo dobry dostęp. Czas pracy przy wyjęciu 1 godzina, przy montażu trochę dłużej.
Jeszcze jedno chłodnica firmy  NISSENS dobierana po nr z oryginału nie pasuje, jest 1,5 cm za krótka i nie pasują uchwyty. Dopiero z Inter Carsu dowieźli mi zamiennik, który dał się zamontować. Tak że proszę pomierzyć rozstaw otworów w uchwytach przed montażem.
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Maj 2018, 21:01:36 »
Witam, jestem po wymianie chłodnicy. Nie obyło się bez demontazu zderzaka. Pojechałem napełnić klimę i gość skasował mnie 230zł za sprawdzenie wcześniej jak była chłodnica walnięta i za sprawdzenie teraz z napełnieniem. Cała akcja napełniania trwała ok 10min. Tylko tyle powinno? Ta cena mnie zdziwiła, że tak tanio.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Maj 2018, 20:42:02 »
Zapłaciłem 220 zł, ale u mnie napełnianie trało około 30 minut. Z tego co pamiętam to najpierw w układzie robione jest podciśnienie i jeśli po około 15 minutach jest dobrze, to dozowany jest olej i czynnik.  Jeśli pominięto sprawdzenie szczelności to mogło tyle trwać.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Maj 2018, 15:45:31 »
Niestety podcicsnienie nie zawsze daje pewnosc ze uklad jest szczelny u mnie porznia trzymala idealnie a jednak paronik mial nieszzczelnosc.
