Autor Wątek: [i30 FD] Czujnik pedału sprzęgła  (Przeczytany 11959 razy)
Offline pronxsquad
  • Wiadomości: 19
« dnia: 24 Kwiecień 2018, 22:27:21 »
Witam, ostatnio miałem okazję podpiąć mojego Hyundaia pod komputer. Wykazało błąd - czujnik pedału sprzęgła. Chciałbym się dowiedzieć za co owy czujnik odpowiada. Oprogramowania jakie użyczył mi znajomy to Delphi.
VIN to : KMHDC51TP8U006239, nie posiadam tempomatu.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwiecień 2018, 09:42:30 »
Czujnik pedału sprzęgła potrzebny jest np do tempomatu.
CPU musie wiedzieć by wyłączyć tempomat jak wciśniesz sprzęgło.
Czy do czegoś jeszcze to nie wiem.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwiecień 2018, 10:23:04 »
A jaki był kod błędu?
Offline Nabuknedasar
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maj 2018, 14:04:45 »
Po pierwsze odpowiada za tzw podpowiedzi zmiany biegów. Po drugie podpowiada komputerowi silnika jak dobierać mieszankę. Jeśli nie działa - auto będzie jeździć, tylko będzie nieco poszarpywał   w momencie dodania lub puszczenia gazu i nie będzie miał tak płynnej harakterystyki przebiegu momentu obrotowego
Offline pronxsquad
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maj 2018, 20:38:15 »
srbastek - nie pamiętam kodu.
Dzięki Nabuknedasar, super odpowiedź.
Własnie u mnie poszarpuje. Przy wolnej chwili zajrzę co tam się podziało.
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maj 2018, 11:14:53 »
Zapewne sprężynka się połamała 😉
Offline pronxsquad
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maj 2018, 22:06:50 »
Dokładnie. Sprężynka połamana albo wyrobiona. Czujnik wymieniony, szarpanie znikło.   8-)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Maj 2018, 18:21:53 »
Gdzie znajduje się ten czujnik bo jestem ciekaw...? :)
Offline dziambel04
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopad 2018, 20:37:18 »
Czy ten czujnik występuje w każdym hujdajku mam z 2007r.
Czy możecie napisać gdzie tyn czujnik idzie znaleźć  ??
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopad 2018, 07:08:12 »
Raczej w każdym, jak się położysz i będziesz miał nad głową pedały to obok sprzęgła powinien być
Offline arekjaw
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Luty 2020, 20:31:28 »
Witam ,u mnie te same objawy poszarpuje i brak wyswietlania podpowiedzi zmiany biegów,pytanie znalazłem czujnik i gdy wciskam sprzęgło to ten cypel w czujniku sie wysuwa do połowy ,jak go dotkne to wychodzi cały ,to oznacza ze czujnik walniety ?
Offline Argus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Luty 2020, 20:43:20 »
Cytat: "arekjaw"
Tak, pękła w czujniku sprężynka. Przerabiałem temat. Musisz kupić czujnik i go wymienić. Problemy z szarpaniem przy dodawaniu i odejmowaniu gazu znikną momentalnie.
Offline arekjaw
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Luty 2020, 20:58:05 »
Dzieki za szybką odpowiedz ,Pozdrawiam
