Autor Wątek: Problem z chowaniem anteny radiowej  (Przeczytany 5136 razy)
hink
« dnia: 24 Wrzesień 2008, 01:32:07 »
mam jeszcze jedno pytanie.
slyszalem, ze antenka od radia powinna sie chowac. umnie sie tak nie dzieje.
jezeli powinna to co trzeba zrobic zeby tak bylo?
czy powodem tego jest zle podlaczone radio??
[ Komentarz dodany przez: Jarek: 2008-09-24, 01:49 ]
Wydzielenie i edit tytułu
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Wrzesień 2008, 08:12:35 »
Witam. Automatycznie chowana i wysuwana antena radiowa wymaga systematycznej konserwacji. Powodów braku jej działania może być kilka, a mianowicie:
1. jest zatarta (grozi spaleniem silniczka);
2. sterowanie nie jest podłączone do radia lub radio nie ma opcji takowego sterowania;
3. jest uszkodzona mechanicznie (zerwana linka napędowa wewnątrz anteny).
Aby zdiagnozować problem trzeba zacząć od podłączenia napięcia bezpośrednio do anteny i sprawdzenia co się z nią dzieje, później podjąć stosowne kroki. Ja po zakupieniu samochodu miałem połowicznie zatartą antenę, ale systematyczne oliwienie i czyszczenie pozwoliło jej wrócić do świetności. I na koniec przestroga na zimę, potrafi zamarznąć i można spalić silnik. Pozdrawiam i życzę powodzenia w usunięciu usterki Igor.
