Autor Wątek: Obroty silnika  (Przeczytany 10348 razy)
Offline Lord Flashheart
  • Wiadomości: 42
Obroty silnika
« dnia: 23 Kwiecień 2018, 15:39:25 »
Druga moja bolączka jest poważniejsza.
Też proszę o informację jak ktoś rozpoznał przyczynę.
Zrobię to w punktach bo będą konkrety,  a nie literatura.
1. Zmiana biegów 2-3-4
2. Obroty na poszczególnych biegach na chwilę podnoszą się o jakieś 500 obr/min i po 1-2 sek opadają do poprzedniego stanu
3. Słychać pracę silnika na tych podwyższonych obrotach.
4. Podniosą się raz przy zmianie na poszczególny bieg i już się nie podnoszą [NIE MA FALOWANIA OBROTÓW]
5. Przy zmianie biegów nie dodaję "gazu" aby na ten moment kiedy sprzęgło jest rozłączone nie podnoszę obrotów.
6. Wydaje mi się, że stracił na mocy silnik. Bo słabo się zbiera samochód na 3-4 biegu. Wydaje mi się, że coś takiego [obroty] dzieje się jak jest wzniesienie i jadę pod górkę. Ale to tylko wstępne obserwacje.
7. Myślałem, że to na LPG, ale na PB95 też się dzieje
8. Podejrzewałem sprzęgło, ale sprawdziłem na wzniesieniu ok 40 stopni rusza samochód poprawnie. Czuję , że się wyrywa ;-)
9. Ruszałem na zaciągniętym ręcznym i też czuć, że ciągnie silnik.
Zmienię filtry od gazu i zobaczę czy coś się zmieni. I tak muszę to zrobić. Samochód jest drugi więc rocznie nie przejeżdża więcej niż 12000.
Filtr powietrza jest biały.
Jeśli ktoś chciałby pomóc to czekam na sugestie.
Offline rapley
  • Wiadomości: 42
Obroty silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwiecień 2018, 20:06:27 »
Szczerze mówiąc nie rozumiem w czym problem, napisz bardziej łopatologicznie. :mrgreen:  :mrgreen:
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
Obroty silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwiecień 2018, 22:48:27 »
Rozumiem że piszesz o benzyniaku. We wszystkich jet to podbicie! Można się przyzwyczaić.
Jedyny element który by wprowadzał problemy to czujnik położenia pedału sprzęgła w celu zmniejszenia momentu obrotowego gdy pedał sprzęgła nie jest do końca puszczony.
Nie przejmuj się podbijaniem opanuj to :)
  • Wiadomości: 42
Obroty silnika
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maj 2018, 16:48:40 »
Problem rozwiązany, a już myślałem, że do wymiany sprzęgło.
Mój nadworny mechanik wysłuchał moich rewelacji i orzekł, że to sprawdzi.
Rozłączył dźwignię z wysprzęgnikiem, łatwy dostęp od góry silnika. Za pomocą łapki, ci od włamu wiedzą co to za urządzenie proste, kilkakrotnie mocno poruszał dźwignią do przodu i tyłu. Później złożył wszystko, czyli wbił sworzeń i zabezpieczył go.
Teraz jest już gites. Widocznie coś przyblokowało docisk i przy zmianie biegów wolno dociskał i dlatego obroty się podnosiły na chwilę. Jak docisk już doszedł to i obroty się zmniejszały i silnik już poprawnie pracował.
Offline Aneczka
  • Wiadomości: 5
Obroty silnika
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maj 2018, 19:43:35 »
Witam. Może wy pomożecie bo serwis już 2 razy oddał mi niesprawne auto :cry: Mianowicie kiedy jest zimno auto odpala i rusza bez problemu, jeśli postoi na słońcu po odpaleniu po jakichś 2-3sek. obroty spadają czasami nawet zgaśnie a czasami spadną i wzrosną ponownie. I drugi problem przy ruszaniu obroty rosną, zamuli go, a po chwili wyrywa do przodu jakby miał 300 koni. W serwisie wymienili filtr paliwa, wyczyścili EGR, dopalili DPF, nadal było to samo. Za drugim razem wyczyścili przepływomierz i jakieś kable i nadal jest to samo. Dodam że jakiś czas temu autko zaatakowała mi kuna. Czy możliwe jest że coś jest pogryzione a komputer nie pokazuje błędu? Pomóżcie bo już nie wiem co może być :-( Pacjent Hyundai i30, 1,6 CRDI, 2011r.
  • Wiadomości: 42
Obroty silnika
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Czerwiec 2018, 12:33:27 »
Jednak zdecydowałem się na wymianę sprzęgła.
W ostatni weekend ledwo podjechałem pod górki, prędkość max 60. A przy wyprzedzaniu nikogo nie mogłem mieć za plecami. Przy gwałtownym naciśnięciu gazu obroty wzrastały a samochód jechał jak jechał. A jak delikatnie przyspieszałem to dopiero dało się przyspieszyć. Raz ruszałem pod stromą górkę, ja w gaz o on ani drgnie. Dopiero jak delikatnie dodawałem gazu to ruszył, a w ruchu jak pełno samochodów za plecami to można się zestresować.
U mechanika powiedzieli mi, że ich hurtownie nie mają takiego zestawu sprzęgła więc sam poszukałem.
I teraz pytanie czy ktoś zna i czy używał części z firmy JAPAN LINE.
W necie piszą , że to spoko podzespoły.
A Wy macie zdanie o w/w?
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
Obroty silnika
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwiec 2018, 18:07:45 »
Jak coś Ci się skończyło to tarcza sprzęgłowa. Jak nie masz innej firmy to zakładaj na pewno nie produkują to skrzaty i więcej zrobisz niż na najlepszej dwumasie, chyba że jeździsz z nogą na sprzęgle to ;)
  • Wiadomości: 42
Obroty silnika
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwiec 2018, 21:16:46 »
Kupiłem i założyłem
Japan Line 40-12117J
TARCZA DOCISKOWA
PHC Valeo
HDC-55
Made in Korea
TARCZA SPRZĘGŁA
HD-117
Made in Korea
MGE
Za komplet sprzęgła zaplaciłem 389pln brutto
Robocizna 500 pln brutto
Przy okazji wymienione 2 sworznie wahacza 2x86pln brutto
Samochód dostał nowe, życie.
