Autor Wątek: Czujniki cofania i30 FD  (Przeczytany 14956 razy)
bodziob
« dnia: 20 Kwiecień 2018, 09:58:12 »
chciałem zamontować czujniki cofania. Proponują mi w warsztacie umieścić wyświetlacz na podsufitce z tylu tak by bł widoczny w lusterku. Czy ktoś ma tak zamontowane i jak się to sprawdza w praktyce.
Czy lepiej zamontować z samym buzzerem?
Czy jest możliwość podłączenia buzzera do instalacji głośnikowej radia?
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwiecień 2018, 14:40:47 »
Ja montowałem sam czujniki, tylko buzzer, wyświetlacz jest zbędny moim zdaniem.
Buzzer mi wystarcza.
Chyba nie dasz rady wpiąć się bezpośrednio do instalacji, w buzzerach jest zawsze możliwość zmiany głośności i tonu. Ewentualnie zostanie możliwość z buzza do głośnika ale trzeba rozebrać buzzer.
Ja wpakowałem buzzer w lewy słupek i jest super.
bodziob
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwiecień 2018, 06:21:18 »
Czy konieczne jest demontowanie zderzaka do założenia czujników?
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwiecień 2018, 07:12:37 »
Zależy jakie masz czujniki.
Do "cycków" wciskanych od zewnątrz raczej nie trzeba.
Ja kupiłem czujniki typu flash mount, czyli takie które po montażu licują się ze zderzakiem i wyglądają jak fabryczne. Do takich trzeba ściągać zderzak, ponieważ montowane są od wewnętrznej strony zderzaka.
Offline fiooletowy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwiecień 2018, 08:53:33 »
Ja u siebie zamontowałem takie czujniki: https://archiwum.allegro.pl/oferta/czujniki-cofania-parkowania-4-sensory-na-tyl-lcd-i6967227037.html
Kolor wyświetlacza idealnie wpasowuje się w kolory zegarów i radia, działają świetnie i nie było potrzeby ściągania zderzaka. Wyświetlacz mam umiejscowiony na kokpicie z lewej strony przy samym słupku, jak dla mnie najlepsze miejsce.
Pamiętaj też, że większość czujników z allegro nie ma możliwości dokupienia później osobno np. jednego czujnika jak Ci się zepsuje, a akurat z tej firmy, której ja kupowałem czyli STIG mają bez problemu pojedyncze wpinane czujniki, jak jeden się zepsuje to wymieniasz i po problemie, a w innym przypadku zostaje wymiana na nowe czujniki z całym zestawem.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwiecień 2018, 10:06:08 »
A ja mam coś takiego Steelmate
A kupiłem tutaj
Gdybyś była zainteresowany to w wątku Demontaż tylnego zderzaka jest opisane jak zdemontować zderzak i efekt końćowy już z czujnikami.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwiecień 2018, 10:35:24 »
Ma kupiłem czujniki na aliexpres pod kolor auta.
Aliexpress.com
Montaż około 1h bez ściągania zderzaka.
Ekranik idealnie wpasowany nad kratką nawiewu.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwiecień 2018, 18:02:51 »
Wszystko kwestia gustu.
Do mnie nie przemawiają takie czujniki montowane od wewnątrz.
Poza tym, kolor nie jest dobrany idealnie. Widać różnicę gołym okiem.
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwiecień 2018, 22:08:32 »
Są wersje z troszkę mniejszym wyświetlaczem i taki można przykleić nad lusterkiem. Moim zdaniem o wiele fajniejszy. Nie wiem jak działają oryginały ale te z allegro działają z lekikim opóźnieniem więc trzeba cofać powoli.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwiecień 2018, 10:21:01 »
Nie wiem jak w Hyundaiu, ale podobno w Kia, oryginalne są od Steelmate.
Gdzieś o tym czytałem.
Chyba Tutaj. jest oferta na czujniki Steelmate pasujące do oryginalnej instalacji w Kia Ceed. Ale z tego co widzę to Hyundai'a też pasują.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Kwiecień 2018, 11:10:47 »
W fd nie były wyświetlane na ekranie. Fabrycznie jest zwykły buzzer.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwiecień 2018, 07:09:19 »
Czy czujniki z buzzerem wariuja zima pod wpływem temperatur? Posiadam z wyświetlaczem jak kolega wyżej i powoli mi się kończy prawidłowe wyświetlanie odległości. Myślę nad przejściem do samego buzzera, co o tym sądzicie? :)
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwiecień 2018, 14:38:14 »
Myślę Bebekos, że po prostu czujniki ci siadają, wyświetlacz, jak sama nazwa wskazuje, wyświetla tylko wartości z czujników. Myślę, że zamiana wyświetlacza na buzzer nic tu nie da.
Z tego co się orientowałem, nie wiem naturalnie jakie czujniki masz założone,
to najtańsze czujniki tak mają, że pod wpływem skrajnych temperatur ulegają uszkodzeniom. Jeżeli masz instrukcję, to powinieneś w niej mieć podane graniczne zakresy temperatur w jakich czujniki mogą pracować. Gdzieś czytałem, że właśnie te tańsze sprawują się dobrze kilka sezonów a potem umierają bądź przekłamują.
Dlatego decydując się na czujniki, nie wybrałem tych najtańszych.
Mam już chyba dwa sezony i żadnych błędów nie było, nawet jak na zderzaku była niewielka warstwa śniegu.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Kwiecień 2018, 17:04:54 »
Od - 20 do +60 stopni C. 4 lata minęły w kwietniu...
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Maj 2018, 09:21:11 »
To kolego i tak długo, te najtańsze potrafią już po 2 latach zrobić kaputt.
Czytałem gdzieś w opiniach pod którymiś czujnikami, że po jednej zimie umarły.
Ale to podobno z Chin przypłynęły.
