Autor Wątek: [Santa Fe CM] problem z prawą półośią  (Przeczytany 8141 razy)
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
« dnia: 15 Kwiecień 2018, 18:59:22 »
prawa półoś  przenosi jakieś drgania i czuję to podczas jazdy jak mu depnę mocniej
jest ciężko to zdiagnozować która to część  czy ta co wchodzi do skrzyni biegów czy ta o strony koła
będę wdzięczny za podpowiedz
[ Dodano: 2018-04-15, 19:39 ]
czy do skrzyni manualnej  też będzie pasować   http://allegro.pl/polos-prawy-przod-49560-2b350-santa-fe-ii-2-2-crdi-i7291294845.html#thumb/2
[ Dodano: 2018-04-15, 19:45 ]
http://allegro.pl/polos-lewy-przod-automat-santa-fe-ii-2-2-crdi-i7291284100.html#thumb/4
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwiecień 2018, 01:25:06 »
Sprawdź najpierw oponę, zamień stronami koła..
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwiecień 2018, 22:46:04 »
nic  nie daje zamiana , coś  jest nie tak z półosią
Offline tomspeed
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwiecień 2018, 21:16:27 »
wewnterzny przegub najczesciej daje takie wibracje
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwiecień 2018, 21:54:29 »
czyli sam przegub  wymienić  czy całą półoś
[ Dodano: 2018-04-19, 22:04 ]
używki są po 350zł  http://allegro.pl/hyundai-santa-fe-06-12-2-2-crdi-polos-przednia-p-i7242254755.html#thumb/1
[ Dodano: 2018-04-19, 22:05 ]
bo już nie wiem co zrobić :roll:  :roll:
Offline tomspeed
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwiecień 2018, 16:07:22 »
najpierw trzeba to zweryfikowac,
uzywka hmm, jak w dobrym stanie i z gwarancja, to brac, wymiana dosyc prosta i szybka wiec mozna samemu
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwiecień 2018, 22:45:59 »
żeby zweryfikowac  to trzeba  wymontować cała półoś i rozebrać na części bierne
hmm    :shock:  :shock:  :shock:
Offline vislav
  • Wiadomości: 4
Re: [Santa Fe CM] problem z prawą półośią
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Październik 2019, 18:31:34 »
Cytat: "roban70"
Witaj a ja mam pytanie .
Napisałeś że czujesz drgania jak mu depniesz ?
Mam może podobny objaw to drgania,
coś jak na podobieństwo dodania gazu na za wysokim biegu.
Mam te drgania też jak odpuszczę gaz .
Czy diagnoza u Cibie była trafna?
Offline vislav
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Październik 2019, 14:00:23 »
Cytat: "roban70"
Ludziska Mieliście problemy ze "sprzętem"
Rozpisuje się jeden z drugim się prosi o pomoc!!!!!????
A potem D**A
NIe napisze jeden  z drugim było toito.
Jak wiele wątków na tym forum ( innych to też dotyczy) jest bez zakończenia!!!
KOŃCZCIE WŁASNE WĄTKI
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Październik 2019, 15:27:34 »
vislav Nie uważasz, że to się trochę gryzie z Twoim podpisem  :-D
_________________
Zawsze to powtarzam.
Poznać, polubić, jeździć NIE NARZEKAĆ!!!!
