Autor Wątek: Hyundai i30 1.6 93kw 126 km 2007r benzyna sonda lambda i czu  (Przeczytany 5425 razy)
Offline Wojtek1986
  • Wiadomości: 3
« dnia: 15 Kwiecień 2018, 12:58:54 »
Witam i proszę o pomoc znajomy diagnozował błędy programem wywaliło błędy :
Błąd sondy lambda 2 (za katalizatorem )
Błąd czujnik sensor map
I tu proszę o pomoc gdyż nie mogę zlokalizować sensora czujnika map
Diagnoza z powodu gdyż na ciepłym silniku podczas ruszania spadają obroty czasami gaśnie lub dostaje obrotów powyżej 1000lub 1500 po czym obroty spadają do normalnych powodem może być sonda ( za katalizatorem ) lub czujnik map tylko gdzie on jest? nie mogę go znaleźć instrukcji sam nie mam
Hyundai i30 1.6 benzyna 93 kw 126 km 2007r
Proszę o pomoc
Offline deg32
  • Wiadomości: 6
Hyundai i30 1.6 93kw 126 km 2007r benzyna sonda lambda i czujnika map
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwiec 2018, 21:49:11 »
ostatnio go regenerowalem bo wywaliło check blad sondy lambda
wykrecilem pomoczyłem w benzynie ekstrakcyjnej i naprawione  8-)
tutaj masz pokazane ten czujnik
