Autor Wątek: Opony - inny rozmiar  (Przeczytany 7649 razy)
fantazy
« dnia: 23 Wrzesień 2008, 00:18:09 »
Otóż planuję założyć nieco szersze oponki na tył i (może) przód.
Obecnie z tyłu mam standardowe mianowicie 175/70 R13 ,a z przodu (za małe) 165/65 R13...
Chciałbym założyć na tył np 185/70 lub /65 ,a nad przodem jeszcze się zastanawiam czy 185 nie będzie za ciężko kręcić(bez wsp.)
Może macie jakieś pomysły chętnie wysłucham
pozddro
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Wrzesień 2008, 08:55:28 »
Witam. Tutaj możesz sobie dobrać odpowiednie rozmiarowo ogumienie. Co do szerokości opony, to 185 na pewno zwiększy przyczepność i niestety opory toczenia również. Tak więc czeka Cię większe spalanie paliwa i wolniejsze przyśpieszanie. Jak zawsze są 2 strony medalu, o których nie powinno się zapominać. Wybór oczywiście należy do Ciebie i życzę aby był jedynie słuszny. Pozdrawiam Igor.
fantazy
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Wrzesień 2008, 13:42:15 »
Dzięki Igor...
Przeglądałem już tą tabelkę i jest ona mi trochę niezrozumiała ...
Wzorcowa opona: felga=13'', szerokosc=175 mm, profil=70 % (122 mm), średnica=575,2 mm
175/70R13 575,2 mm 0 mm 0 %
185/60R13 552,2 mm +23 mm 4 %
185/70R13 589,2 mm -14 mm -2,4 %
...biorąc to na chłopski rozum to np 60% ze 185 mm to jest 111 mm wiec jakim sposobem wychodzi że średnica opony zwiększa się,(wg moich obliczeń zmniejsza się o 11mm)
Wychodzi na to,że każdy rozmiar opony wyjściowo ma inną średnicę he (?) być może czegos nie rozumiem :P
No ale mniejsza o to... może ktoś zakładał w tym modelu właśnie szersze opony i mógłby się podzielić wrażeniami... ?? ;]
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Wrzesień 2008, 18:57:03 »
Cytat: "fantazy"
Witam ponownie. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że się pomyliłeś trochę. ;-) Z tabeli zamieników wynika coś takiego:
175/70R13 575,2 mm 0 mm 0,00 %
185/60R13 552,2 mm -23 mm -4,17 %
185/70R13 589,2 mm +14 mm +2,38 %
Jak słusznie zauważyłeś średnice opon trochę odbiegają od obliczeń czysto matematycznych i tak prawdę mówiąc nie wiem czym jest to podyktowane? Z tego co widzę rozmiar 185/60R13 nie jest dobrym rozwiązaniem, no chyba, że bardziej Ci zależy na lepszym przyśpieszaniu i mniejszej prędkości znamionowej samochodu. ;-) Najlepsza rozmiarówka byłaby taka 185/65R13, ale nie znalazłem jej w specyfikacji. ;/ Tak więc pozostaje rozwiązanie z oponą 185/70R13, które mieści się w granicach zalecanej tolerancji. Co do ostatniego pytanka to się nie wypowiadam, bo są koledzy praktykujący już z różnymi rozmiarami opon i pewnie dodadzą coś bardziej konstruktywnego do tematu niż ja. Pozdrawiam Igor.
fantazy
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Wrzesień 2008, 19:42:50 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Witam.Faktycznie trochę się namieszało a to za sprawą tej stronki którą podałeś dlatego,że w sposobie pierwszym pokazuje takie wartości jak napisałem wcześniej,natomiast ten drugi sposób rzeczywiście podaje takie jak podajesz Ty i one są prawidłowe.Na początku poszedłem na łatwiznę i nie zauważyłem tej tabeli zamienników pod spodem tylko wybrałem 1 sposób :->
Cytat: "IgoReCzeK"
hehe w tym samochodzie i jego piekielnych osiągach to raczej sprawa drugorzędna ;-) ,raczej chodzi mi o poprawę przyczepności i ewentualnie estetyki (a jak wyjdzie nie wiadomo)bo opony,które aktualnie mam z przodu (165/65)i przestrzeń w nadkolu sprawiają wrażenie jakby pochodziły z malucha....
Faktycznie opcja z profilem 70 była by chyba najstosowniejsza...ale poczekam jeszcze na opinie innych.
Pozdrówki Igor i dzięki za zainteresowanie;]
michal86
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpień 2009, 21:11:34 »
Koledzy na jakich oponkach jezdza wasze pony?
Czy ktos z was mial standardowe 155/80 i zmienial je na cos wiekszego np. 175/70? Obecnie moj pony jest ubrany w dosc waskie kapcie 155 i nosze sie z zamiarem zalozenia szerszych(a przede wszystkim w lepszym stanie) - 175'ek. Zastanawiam sie czy roznice w prowadzeniu samochodu beda wyrazne oraz czy taka zmiana na szersze opony wyszla na plus czy raczej na minus. Jakie zaobserwowaliscie roznice?
voodoo90
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Sierpień 2009, 00:41:21 »
Ja u siebie osobiscie mam 185/65/14 i jestem bardzo zadowolony. Nie ma zadnych problemow z jazda czy czymkolwiek tak wiec smialo takie mozesz zalozyc.
