i40 VF
[i40 VF] Felgi
Następna
Wątek: [i40 VF] Felgi (Przeczytany 12535 razy)
krzysiekg75
HKP
Wiadomości: 18
[i40 VF] Felgi
08 Kwiecień 2018, 13:41:59 »
Panowie co myślicie o tych parametrach czy ET nie za małe?
Średnica felgi 18,
Szerokość felgi 8.5",
Rozstaw 5x114.3,
Głębokość osadzenia (ET) 30,
Venom
Wiadomości: 278
[i40 VF] Felgi
08 Kwiecień 2018, 20:50:21 »
ja mam szerokość felgi 8 w 18 i ET 35. Powiem ci tak, nie zakładaj tych felg. Będziesz miał wrażenie że ciągniesz wóz z cegłami .Ty jeszcze jak zapieprzysz 8,5 czyli opona 245 to będzie masakra . Ja mam 225/18/40 i zastanawiam się czy tego nie zdjąć .Wygląda zajebiście ale to jedyny plus tej sytuacji . Samo ET 30 nie powinno być problemu ale opona 245 może ci przycierać .Do I40 maxymalnie felga 8 cali .
waszek_rmc
Wiadomości: 1038
[i40 VF] Felgi
09 Kwiecień 2018, 05:37:54 »
225/40/18 to nie jest homologowany rozmiar do i40, powinno byc 225/45/18.
Venom
Wiadomości: 278
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #3 dnia:
09 Kwiecień 2018, 07:38:36 »
co znaczy "homologowany"? Możesz założyć nawet 30 jeśli masz ochotę . Problem nie w 40 czy 45 a w 8 calach .
waszek_rmc
Wiadomości: 1038
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #4 dnia:
09 Kwiecień 2018, 09:15:21 »
Czyli z tabliczki znamionowej. Z instrukcji.
Chodziło mi o to, ze komfort na 40 jest wyraźnie niższy niż na 45.
Venom
Wiadomości: 278
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #5 dnia:
09 Kwiecień 2018, 10:59:34 »
To pewne chociaż nie o komfort mi chodzi a o to ze dynamika znacznie spadła a do tego to fele są ET35 przez co auto stoi szerzej i jest mniej zwrotne niż było . Póki co tak jeżdżę , może się przyzwyczaję .Komfort nie jest taki zły na tych 40 wbrew pozorom . No ale jeśli kolega chce założyć 8,5 i ET30 podejrzewam że będzie tragedia .
krzysiekg75
HKP
Wiadomości: 18
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #6 dnia:
10 Kwiecień 2018, 15:03:38 »
Dzięki Panowie.
No to nie kupuję tych felg.
A jak te?
Średnica 18"
Szerokość 7,5"
Rozstaw szpilek 5X114,3
Osadzenie (ET) 35
Otwór centrujący 67,1mm
Venom
Wiadomości: 278
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #7 dnia:
12 Kwiecień 2018, 12:50:47 »
chyba lepiej. Myślę że 7,5 to dobra szerokość. U mnie te 8 cali jest meczące w chuj. ET jest ok. ja tez mam 35 i fajnie to wygląda bo koła delikatnie wystają z nadkoli .
Michaello84
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #8 dnia:
17 Kwiecień 2018, 13:21:58 »
słuchajcie, a koła o takich parametrach? 7x18, 5x114,3 67,1mm ET54? Są to fabryczne koła z KIA SOUL. Nie będą tarły o nadkola od wewnętrznej strony z tak wysokim ET? opony 225/45/18
dawhell
HKP
Wiadomości: 18
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #9 dnia:
18 Kwiecień 2018, 07:42:03 »
Michaello84
, dziwnie to będzie wyglądać
Możesz se sprawdzać na tej stronce
ET Kalkulator
marcin_kutno
Wiadomości: 46
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #10 dnia:
30 Marzec 2019, 21:13:03 »
Posiadam oponki 205/55 R16, czy felgi stalowe o rozmiarze 16 rozstaw 5x114 3 6,5J ET 39 ( do tej pory śmigały na lagunie )będą pasować do mojej i40 i w/w opon?
ELETomek
Wiadomości: 613
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #11 dnia:
31 Marzec 2019, 09:31:35 »
Jeśli to oryginalne felgi od laguny to ... nie będą pasować. Otwór centralny w renault jest mniejszy bodaj ma 66mm, a w hyundai 67,1mm
dziura86
HKP
Wiadomości: 8
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #12 dnia:
29 Kwiecień 2019, 08:25:24 »
Polecam konfigurator felg. Duża baza aut
http://www.alukonfigurator.pl/PL/complete/normal/
presario7
Wiadomości: 83
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #13 dnia:
12 Luty 2020, 11:08:48 »
Wiosna się zbliża czas na nowe felgi pytanie czy taki rozmiar będzie pasował i ewentualnie gdzie mogę wyszukać konfigurator orginalnych felg hyundaia.
Rozstaw: 5x114,3
ET:56
Szerokość: 7J
Rozmiar: 17"
presario7
Wiadomości: 83
[i40 VF] Felgi
Odpowiedź #14 dnia:
14 Luty 2020, 13:40:33 »
Widzę że nic w temacie więc znalazłem i pomogę dla potomnych pod tym linkiem znajdziecie wszystkie informacje
https://www.wheel-size.com/
Następna
i40 VF
[i40 VF] Felgi
