Autor Wątek: Spadek mocy  (Przeczytany 5060 razy)
Offline coyote444
  • Wiadomości: 20
Spadek mocy
« dnia: 05 Kwiecień 2018, 22:22:54 »
Witam serdecznie
Taka sytuacja,jadę sobie spokojnie na "4" z górki i dojeżdżam do łuku i pomalutku redukuje na "3" A tu silnik traci moc i obroty na "0" i spada prędkość przy wcisnietym sprzęgle jak dodam gazu to też bez zmian i tak przez kilka sekund- dodam że to nie pierwszy ale piąty raz mi się tak stało że przy redukcji i zwalnianie taka sytuacja
Offline Barni
  • Wiadomości: 21
Spadek mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwiecień 2018, 06:43:50 »
Katalizatory zatkane - sprawdź je w pierwszej kolejności. Są 2.
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
Spadek mocy
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwiecień 2018, 21:43:21 »
Dokładnie potwierdzam, miałem to samo silniku w 2.4
Offline coyote444
  • Wiadomości: 20
Spadek mocy
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwiecień 2018, 18:10:50 »
A problem z katem pokazało by na komputerze??podejrzewam że tak a tu wyskoczył błąd na czujniku położenia wału....jest u mechanika bo i z przewodów od wspomagania nie kapało ale lało już strumieniem....  :-(
Offline AbaraiRenji7th
  • Wiadomości: 29
Spadek mocy
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwiecień 2018, 08:43:33 »
Zatkanego kata nie pokaże na komputerze. Miałem identyczna sytuację, również wyskoczył błąd czujnika położenia wału. Sprawdź katy.
