Autor Wątek: [i10 PA] [i10 PA] przerywa na wolnych obrotach  (Przeczytany 15903 razy)
Offline Mar-tini
  • Wiadomości: 8
« dnia: 02 Kwiecień 2018, 22:19:05 »
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem i10 od tygodnia.
Auto jeździ ale na wolnych obrotach dziwnie pyrka tak jakby zapłon był źle ustawiony.
Na zimnym silniku dochodzi problem ruszania ponieważ muszę dobrze podnieść obroty żeby nie zgasł.  Jak odpalę silnik mruga check engine a później się świeci cały czas.
Miał ktoś podobny problem ?
z góry dzięki za cenne info .... :-)
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 13:10:24 przez Brt »
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwiecień 2018, 04:34:54 »
musisz podpiąć pod komputer i zczytać błędy- to podstawa
Offline Mar-tini
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwiecień 2018, 21:10:46 »
no wiec błędy zczytane
P0300
P0304
P0303
P0302
wypadanie zapłonów.
Świece wymienione, planuję kable WN  czy coś jeszcze sprawdzać, wymieniać ?
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwiecień 2018, 21:24:56 »
P0300 - Wykryto wielokrotne przerwy w zapłonie
P0302,3,4 - Wykryta przerwa w zapłonie cylindra 2,3,4
cewka, przewody WN, świece do sprawdzenia - kolejność od najdroższej do najtańszej. może być jeszcze czujnik wału
Offline Mar-tini
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwiecień 2018, 21:30:26 »
No to jutro walczę dalej.
Dam znać co dalej. Dzięki za info...
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwiecień 2018, 04:52:56 »
może też być trefne paliwo - czy zaczęło się to dziać po zatankowaniu?
Offline Mar-tini
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwiecień 2018, 20:50:40 »
Paliwko raczej nie. Było przed i po zatankowaniu benzyny jak i gazu
Offline Mar-tini
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Maj 2018, 17:27:55 »
Troszkę czasu minęło....nie było funduszy
Ale kable wymienione i dalej to samo na ciepłym .
Natomiast troszkę poprawiło się rano. Będę dalej walczyć...
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Maj 2018, 21:07:31 »
jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy- wypalone zawory. Jak długo masz lpg? jak często serwisujesz (lpg)?
Offline Mar-tini
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Maj 2018, 19:50:01 »
nadamus auto mam od 2 miesięcy więc za dużo o nim nie wiem.
A lpg jest od 2012 roku a poprzedni właściciel miał auto od nowości więc raczej serwisowany na bieżąco ale zawsze jest jakieś ale....
Tą cewkę jeszcze myślę czy nie sprawdzić albo jakiś czujnik położenia wału bo też się gdzieś w necie doczytałem że może być uszkodzony
