Autor Wątek: [Accent LC] Folia na tylny zderzak  (Przeczytany 6169 razy)
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« dnia: 02 Kwiecień 2018, 12:29:15 »
Cześć,
Szukałem na forum, ale nie znalazłem.
Czy orientuje się ktoś czy można gdzieś kupić folię na tylny zderzak. Mam na myśli ten taki coś a'la pasek, aby nie rysować zderzaka przy wyciąganiu rzeczy z bagażnika.
Szukałem po alledrogo, alichinczyk itd.
Jak ktoś nie do końca wie co mam na myśli to wrzucam filmik z instrukcją montażu na Focusie =>
Chciałbym mieć coś takiego w Hyundaiu.
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwiecień 2018, 16:41:33 »
może lepiej kup folie w sprayu (bezbarwną) lub folię w płynie (taką do malowania pędzlem) - i taniej i efekt końcowy taki sam ;) a nawet lepszy bo bedzie widać kolor zderzaka  a nie czarny pas
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwiecień 2018, 23:41:57 »
Folia w sprayu np 3M, to koszt ok. 100 zł. Jeśli spadnie deszcz i jest mokra ma słabą odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Lepsza będzie folia transparentna, ale powierzchnia musi być bez uszkodzeń (czyli nakłada się przed tym, jak się już porysowało :))
Chyba tego jest pełno w necie, szukaj folia ochronna na zderzak Hyundai
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwiecień 2018, 15:16:23 »
Plastidip nie wchodzi w rachubę.
Patenty na Janusza lakiernictwa z malowaniem pędzlem też odpadają ^^ ale może wałeczkiem hehe
Raczej szukałem folii dedykowanej :-)
W sumie by mi wystarczył pasek 100cm x 20 cm. Nożyczkami pewnie tego nie przytnę dobrze, a linka do cięcia folii nie jest tania. Poza tym pewnie tylko z max. 2m by mi się tego przydało.
P.S. Oklejał ktoś coś i chce oddać skrawki za przysłowiowy 4-pak? :-)
