Autor Wątek: [Getz TB] Opony zamienniki  (Przeczytany 7159 razy)
Offline cichy
  • Wiadomości: 30
Opony zamienniki
« dnia: 02 Kwiecień 2018, 11:31:16 »
Na wstępie napiszę że nie znalazłem podobnego tematu, jeżeli taki jest to proszę o przekierowanie ;)
Sprawa wygląda następująco: chcę na dniach kupić opony letnie i mam w garażu dwie opony 175/60 R14 79H. Czy mógłbym założyć te opony u siebie i jakie ew. mogłoby mieć to orientacyjne skutki (spalanie, komfort jazdy itd). Obecnie mam zimówki 165/65 R14 79T.
Dopuszczalne opony to:
165/65 R14 79T
175/65 R14 82T
185/55 R15 82H
Przypadkiem trafiłem.na strony z kalkulatorami zamienników no i niby te opony ktorych mam 2 sztuka się łapią, ale.nje jestem ufny do takich kalkulatorów w 100%.
Jestem początkującym posiadaczem własnych 4 kółek, więc tematy motoryzacyjne nie są u mnie na zadowalającym poziomie, niestety.
Pozdrawiam ;)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:24:11 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
Opony zamienniki
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwiecień 2018, 12:52:51 »
Do 1.1 najlepszym wyborem i do tego bardzo popularnym będzie 175/65r14. Ja w 1.3 mam takie zimówki a letnie zakładam szersze 185/60r14. A że trafiłem okazyjnie dwie z przodu mam 185/65r14. Lepiej chronią felgi od dziur w drogach.
Offline cichy
  • Wiadomości: 30
Opony zamienniki
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwiecień 2018, 14:04:47 »
Ok. To pytanie tylko czy ten typ opony co mam dwie w garażu możnaby użyć, czy jednak lepiej trzymać się typów wyznaczonych przez Hyundaia?
  • Wiadomości: 1938
Opony zamienniki
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwiecień 2018, 15:54:15 »
Mają mniejszy profil zamiast 65 - 60. Załóż na tył ana przód daj normalne 175/65.
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
Re: Opony zamienniki
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwiecień 2018, 20:27:58 »
Cytat: "cichy"
165/65 R14 79T
175/65 R14 82T
185/55 R15 82H
Niestety ale tu się mylisz.
Dopuszczalne zamienniki to
155/80 R13
175/65 R14
185/55 R15
Opona 165/65 R 14 ma o 13 mm mniejszą średnicę od dedykowanych
Opona 175/60 R 14 ma o 17,5 mm mniejszą średnicę od dedykowanych
Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że profil dajmy na to 60 nie jest w każdej oponie taki sam. Opona 175/60R14 nie ma takiej samej średnicy co opona 185/60 R 14.
Profil to oznaczenie procentowe, więc 60% ze 175 nie jest równe 60% z 185.
Offline cichy
  • Wiadomości: 30
Opony zamienniki
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwiecień 2018, 19:06:40 »
Nie chcę się kłócić, ale wartości które podałem jako zalecane zostały spisane żywcem z naklejki przy drzwiach kierowcy. I już teraz całkowicie zwątpiłem :/
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
Opony zamienniki
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwiecień 2018, 20:40:35 »
Teoretycznie możesz założyć nawet koła od taczek.
Ja mówię o optymalnych rozmiarach przy których nie będzie przekłamań licznika (a raczej będą najmniejsze).
Co do tabliczki w progu: zgadzam się, są tam podane rozmiary o których pisałeś.
Offline cichy
  • Wiadomości: 30
Opony zamienniki
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwiecień 2018, 15:59:05 »
Dzięki za pomoc :) rozjaśniło mi się trochę, też popytałem ludzi w swoim otoczeniu. Prawdopodobnie kupię komplet 175/65 r14 żeby trzymać się tej sugerowanej opony.
