Autor Wątek: [Accent LC] Błąd od sondy lambda  (Przeczytany 37184 razy)
Erebus
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Marzec 2012, 22:19:47 »
Na drugiej sondzie z tego co wiem powinna być amplituda która jest odwzorowaniem tej z pierwszej, jednak zmniejszona o tłumienie jakie daje katalizator. W ptof. zakładach zajmujących się robieniem układów wydechowych po usunięciu katalizatora, przekierowują  sygnał z pierwszej na drugą sondę przez diodę która symuluje właśnie "dławienie" katalizatora. Stąd właśnie zakres działania sondy.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Marzec 2012, 08:21:38 »
Ja też kiedyś sądziłem, że wskazania drugiej sondy powinny odwzorowywać pierwszą lecz na szkoleniu DENSO wyprostowali moje poglądy :-P
Erebus
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Marzec 2012, 12:41:58 »
Widzisz człowiek uczy się przez całe życie  :-)  Ale dobrze wiedzieć
kobalt87
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Maj 2012, 11:05:55 »
Poszedłem tym co mi zaproponowaliście. Mechanik stwierdził że należy wymienić tłumik drgań w układzie wydechowym. Błąd sondy został skasowany, miejmy nadzieje że już się nie pojawi. Po przejechaniu kilku tysięcy napiszę jak się samochód sprawuje.
Bervoc
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Grudzień 2012, 17:33:21 »
Cytat: "kobalt87"
Troszkę odkopię temat, bo chciałem się zapytać czy problem ponownie powracał?
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Grudzień 2012, 19:54:53 »
Na wiosnę mam zamiar zamontować patent z   TEGO i TEGO forum gdyż cały czas mam problem z błędem P0422-zdolność głównego konwertera katalitycznego do usuwania szkodliwych składników spalin ( blok cylindrów nr 1)- poniżej wymaganej wartości.Przebieg 108 tyś km, wydech uszczelniony (wcześniej tylko błąd P0133 ).
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-12-20, 00:43 ]
"Dokąd On idzie ?"chyba do Transylwani, nie sądzę, by to był teraz marsz w kierunku Laponii.  :mrgreen:
Bervoc
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Grudzień 2012, 23:27:28 »
Mnie ponad dwa tygodnie temu wyskoczył błąd sondy lambda i czujnika przepustnicy. Pojechałem do mechaniora, odczytał błędy i powiedział że jeżeli znów się zapiali za jakiś czas to oznaka tego że sonda pada. No i wyskoczył check enigine  równo dwa tygodnie po skasowaniu błędów. Jutro mam zamiar przyglądnąć się układowi wydechowemu i sprawdzić czy nie ma gdzieś nieszczelności.
