Autor Wątek: Wymiana filtr paliwa Hyundai ix 35  (Przeczytany 15253 razy)
Offline MALWINA
  • Wiadomości: 2
« dnia: 29 Marzec 2018, 15:02:16 »
Mam pytanko może ktoś będzie mi w stanie pomoc. Chciałabym wymienić filtr paliwa w Hyundai ix35 silnik 2.0 diesel. Może mi ktoś powiedzieć w którym miejscu on się znajduje i jak go wymienić. ?
ANIOŁ
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marzec 2018, 17:05:45 »
Szukaj między silnikiem a ścianą grodziową. Dodam, że albo Jesteś wysoki, albo taboret.
Offline andremobile
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudzień 2018, 11:49:04 »
W silniku 2,0 184km żeby dobrać się do filtra paliwa, należy wyciągnąć akumulator, jego podstawę (można też zdemontować filtr powietrza- lepszy dostęp). Następnie odkręcamy i demontujemy ECU. Odkręcamy śruby mocujące podstawę filtra, odczepiamy przewody paliwowe i oczywiście złączki elektryczne. Wyciągamy cały filtr z obudową. Dodam jeszcze że przy montażu należy zalać filtr paliwem, (ktoś na forum pisał że nie trzeba, sprawdzałem, zapowietrzyłem tylko samochód). Tak że nie jest lekko.
Offline oddo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudzień 2018, 17:05:06 »
Akumulator, ECU, podstawa filtra...Zalać filtr bo zanim zapalił akumulator prawie umarł:)
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudzień 2018, 19:52:33 »
A od czego jest pompka na filtrze?????
Offline andremobile
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Grudzień 2018, 10:31:48 »
Wyobraź sobie że nie ma. Sam się zdziwiłem.
Offline oddo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Grudzień 2018, 13:17:58 »
No właśnie nie ma żadnej pompki. Jest czujnik wody w filtrze.
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudzień 2018, 14:50:28 »
Miałem Kia Ceed 1.6.
Teraz mam ix 1,7 podniosłem moc do 155 km i 372 Nm oleje i filtry wymieniam sam . Odpukać  z 1 jak i z drugim nie mam problemów. Tankuje olej napędowy na Auchan lub innych samoobslugowych stacjach.
DPF sprawuje się super .Przejechane mam120t/km.
Offline JanW
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marzec 2019, 15:10:20 »
Proszę o informację, co jaki czas trzeba wymieniać filtr paliwa. Niedługo stuknie 40 tyś a filtr paliwa już raz wymieniłem
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marzec 2019, 10:40:27 »
Z tego co pamiętam- zapis w książce obslugi pojazdu mówi że filtr paliwa wymienia się co 60 000 km....
