Autor Wątek: [ix20] samozamykacz drzwi  (Przeczytany 5623 razy)
Offline marcino3d
  • Wiadomości: 14
« dnia: 29 Marzec 2018, 14:47:39 »
Witam, mam taki problem od wczoraj. Zawsze jest tak,że odpałam auto jade przekrocze 15km/h i się zamykaja drzwi wszystkie... Teraz jest tak,że przekraczam tę prędkość i zamek próbuje zamknąć drzwi i tak jak by były jakieś otwarte bo jest pyk pyk pyk pyk próboje tak 3 razy i cisza i kontrolka miga cały czas ta na tym guziku koło nawiewów. Nie wiem w czym może być problem, miał ktoś może podobnie ?
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marzec 2018, 18:07:03 »
Przy zamykaniu z pilota się zamykają? Sprawdź włączniki świateł, czy reagują przy zamykaniu i otwieraniu. Wszystkie drzwi i klapa bagażnika.
Offline matrixx
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marzec 2018, 18:15:17 »
uszkodzony przekaźnik w skrzynce bezpieczników pod kierownicą (zespolony na płytce drukowanej)
Offline marcino3d
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwiecień 2018, 12:39:28 »
zaczęło działać samo... narazie od paru dni sie elegancko zamyka nic nie wariuje. Przy zamykaniu pilotem auta nie zaświecały sie awaryjne a teraz odkąd działa się już zaświecaja tak jak powinno być
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwiecień 2018, 15:12:18 »
Nie wykluczone, że dostała się gdzieś wilgoć. Obstawiał bym włączniki przy drzwiach.
