Autor Wątek: jaki poziom oleju jest w waszych i30?  (Przeczytany 19786 razy)
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« dnia: 14 Marzec 2012, 17:29:13 »
Witam kolegów. Mam takie pytanie, wymieniałem olej w swoim i30 crdi po 2000 km i po wlaniu 5l oleju wszystko było ok, po przejechaniu kilku kilometrów i sprawdzeniu ponownie stanu oleju poziom przewyższał stan max na bagnecie i musiałem upuszczać. Sytuacja powtórzyła się ostatnio gdy byłem wczoraj na przeglądzie rocznym wymienili mi olej( miałem swój 5 litrów)-nie oddali mi nic, więc sądzę że wlali mi 5 L chociaż różnie z tym   bywa, po przyjechaniu do  domu poziom oleju za duży.
Sprawdźcie swoje autka , bo ja już nie wiem co o tym myśleć.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marzec 2012, 07:25:45 »
Masz filtr DPF? jak tak to normalne przy eksploatacji głównie w mieście.
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marzec 2012, 15:18:16 »
Nie filtra nie posiadam
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marzec 2012, 16:33:32 »
Bagnet nie śmierdzi ropą i jaki masz przebieg?
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marzec 2012, 18:01:13 »
13000 nie śmierdzi, jak odlałem oleju już jest ok ,poziom trzyma.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marzec 2012, 21:29:20 »
Czyli wróciło wszystko do normy  ;-)
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marzec 2012, 18:40:29 »
Jak odlałem jest ok. Teraz trzyma się stan. :-?
sharpoi
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lipiec 2013, 18:15:32 »
Miałem podobnie tzn. nagrzałem silnik spuściłem stary olej wymieniłem filtr w tym czasie olej ściekał ok 30 min zakręciłem nowy filtr i dla pewności zakręciłem korek wlewu oleju i dmuchnąłem w bagnet wyleciało jeszcze trochę oleju po czym zakręciłem śr spustową i zalałem 5L nowego oleju i jakież moje zdziwienie na bagnecie mam ponad max tak z 1mm? Wg książki wchodzi 5,3 l na innym forum znalazłem te same problemy z tym samym silnikiem w matrixie czyżby podana zła ilość oleju jaka wchodzi? Zapaliłem auto olej rozszedł się po silniku napełnił filtr popracował z 1 min i wyłączyłem po ok 5 min na bagnecie jest tak z 2mm od max zadowolony że pewnie musiał się napełnić filtr zostawiłem auto do rana, przychodzę olej po całej nocy w misce i na bagnecie 5mm ponad max???Czytam książkę obsługi i pisze że stan oleju sprawdza się na gorącym silniku po jego wyłączeniu i odczekaniu 5 min - muszę to sprawdzić i dam znać.
[ Dodano: 2013-07-17, 15:31 ]
Sprawdziłem to na gorącym silniku po odczekaniu ok. 5 min poziom różni się od tego na zimnym silniku o jakieś 2 mm. Na zimnym jest 2mm większy jak dla mnie nie warta zachodu różnica.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marzec 2016, 19:41:22 »
Witam, nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc piszę tutaj. Będę przymierzał się do wymiany oleju, filtrów itp. Ile mieści się oleju w i30 I generacji 1.4 benzyna? :)
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marzec 2016, 19:52:57 »
Tutaj jest odpowiedź i też w tym temacie kolega się udzielał. http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5177&postdays=0&postorder=asc&start=0 dane tam zawarte odnoszą się do suchego silnika.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Marzec 2016, 20:04:36 »
Korzystałem z wyszukiwarki na tej stronie ale nie znalazło mi tego tematu... Dzięki za odp! :)
