Autor Wątek: [Grandeur TG] Sterowanie fotelem pytanko  (Przeczytany 8186 razy)
Offline radost
  • Wiadomości: 36
« dnia: 27 Marzec 2018, 00:13:40 »
Nie działa mi pochylanie oparcia kierowcy. Czy aby dobrać się do przełączników muszę odkręcać cały fotel czy da się bez takie ingerencji. Plastikowa osłona z przełącznikami nie ma żadnych widocznych wkrętów.
Offline bartfoot
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipiec 2018, 09:47:01 »
Cześć, przerabiałem ten temat dwa razy, raz na postoju na Słowacji a raz na drzemce w Bytowie :)
Odciągasz /patrząc od strony pedałów/ ręką na dwóch zaczepach osłonę przednią fotela. Osłona w której zamocowane są przełączniki fotela jest przykręcona na dwóch śrubach do fotela, ukażą się one po odciągnięciu w/w osłony. Jak już odkręcisz te dwie śruby możesz śmiało pociągnąć do siebie osłonę z przełącznikami na tyle aby włożyć rękę, wypiąć kostki i wypiąć przełączniki.
Wcześniej zdejmij gałki manipulatorów!
Jak już będziesz miał na stole zespół przełączników, rozpinasz go na pół, oczom Twoim ukaże się płytka z przełącznikami. Warto od razu zregenerować wszystkie.
Każdy przełączniczek ma w sobie dwie blaszki, dwie kuleczki i dwie sprężynki. Łatwo pogubić więc uważaj.
Trzeba dokładnie wyczyścić z nadpaleń wszystkie współpracujące elementy, głównie blaszki na części wahadłowej.
Poskładaj wszystko na smarze delikatnie, wówczas nie będzie kłopotu z pogubieniem bądź przesunięciem się elementów wewnątrz przełączników.
Powodzenia !
