Autor Wątek: [i10 PA] [i10 PA] światła mijania  (Przeczytany 9672 razy)
Offline edzior77
  • Wiadomości: 7
« dnia: 24 Marzec 2018, 21:20:18 »
cześć,
pewnie banalne pytanie o działanie świateł mijania w i10
w hyundaiu mojej żony światła mijania działają następująco :
- przekręcam kluczyk w stacyjce w pozycję ON - zapalają się światła mijania
- uruchamiam silnik , światła mijania świecą się mimo iż na manetce jest w pozycji 0,
na desce nie świeci się żadna informacja o załączeniu świateł, podświetlenie zegarów nie działa.
- na manetce przełączam z pozycji 0 na światła mijania, zapala mi się podświetlenie zegarów , brak info na desce rozdzielczej o załączeniu świateł mijania.
- by wyłączyć światła mijania muszę to zrobić stacyjką przełączając kluczyk w pozycję OFF
- w przypadku gdy kluczyk jest wyjęty ze stacyjki a na manetce są załączone światła mijania fizycznie światła nie świecą a przy otwarciu drzwi brzęczek ostrzegawczy o włączonych światłach piszczy jak najęty
pytanie :
1. czy jest to tzw. "tryb skandynawski" i czy można to wyłączyć w serwisie
2. czy może to jakaś usterka modułu sterującego lub jakiegoś przekaźnika od  świateł i jakiś elektryk tak ominął usterkę.
3. czy po prostu ten typ tak ma i trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić .
Paweł
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 13:10:43 przez Brt »
Offline martinfr
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marzec 2018, 08:59:02 »
Cześć,
to nie usterka, TTTM - po uruchomieniu silnika, z manetką w pozycji 0 palą się wszystkie światła zewnętrzne. Podświetlenie konsoli nie pali się.
Podobno można to zmienić, kombinując coś z przekaźnikami, ale nie odważyłem się robić tego z gwarancją.. :)
Offline edzior77
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwiecień 2018, 18:46:52 »
wielkie dzięki za odpowiedź..
nic tylko trzeba się do tego przyzwyczaić :)
