Autor Wątek: [i40 VF] Nakrętki kół  (Przeczytany 6462 razy)
Offline suodkirsl
  • Wiadomości: 3
« dnia: 20 Marzec 2018, 16:15:40 »
kupiłem i40 na stalówkach, od razu pomyślałem więc o alumach (wiadomo takie auto na alumach dopiero nabiera prezencji). I tutaj mam pytanie do was - czy oryginalne śruby przy stalówkach z kołpakiem (nakrętki na kołpakach) pasują do alumów, czy muszę kupić nowe śruby? Jak to sprawdzić? Dodam, że alumki kupiłem oryginalne Hyundai et46, z tego co wiem to fabryczne do tego modelu.
Dziękuje za informacje
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marzec 2018, 14:38:16 »
pasują ale ...klucz może nie pasować :-) Ja właśnie zmieniałem  ze stalowych 16 na alusy 18 Ronal R47 i okazało się ze nie da się wkręcić śrub ponieważ otwory w alusach są bardzo wąskie. Śruby wchodzą ale klucz już nie i koleś gonił do sklepu po cienko ścienny klucz :-)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marzec 2018, 17:02:32 »
Fajna ta twoja "czarna mamba"  :-)
Offline orzelek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marzec 2018, 23:25:59 »
I weź pod uwagę ile wystają szpilki po założeniu felg bo nakrętki nie są na wylot i gdy śruby będą więcej wystawac to będzie problem
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marzec 2018, 07:26:19 »
innymi słowy trzeba kupić DEDYKOWANE alusy
[ Dodano: 2018-03-22, 07:26 ]
Cytat: "MD13"
a dzięki :-) Daje rade :-)
Offline suodkirsl
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marzec 2018, 13:19:31 »
No oryginalne z i40 muszą być dedykowane:) dzięki Panowie za odp
