Autor Wątek: [FD] Pedał hamulca  (Przeczytany 8533 razy)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[FD] Pedał hamulca
« dnia: 18 Marzec 2018, 09:35:23 »
Witam czy w waszych i30 po zgaszeniu auta blokuje się (twardy?) pedał hamulca? Mam na myśli że jak po powrocie do auta odpalam, bądź w garażu to nie mogę go wcisnąć... Po odpaleniu odpuszcza lecz jeżeli jestem na wzniesieniu to trochę niebezpieczne?! :/
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
[FD] Pedał hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marzec 2018, 10:04:19 »
Objaw jak najbardziej prawidłowy, świadczy o dobrze funkcjonującym układzie hamulcowym, pedał jest twardy po zgaszeniu silnika, gdyż wraz z unieruchomieniem silnika przestaje działać wspomaganie hamulców. To taka wielka okrągła puszka za pompą hamulcową. Hamowanie bez wspomagania jest dość trudne i wymaga dużej siły. Ustaw się gdzieś na górce, wyłącz silnik i puść hamulec a następnie spróbuj hamować, zobaczysz ile siły będziesz potrzebował. Swoją drogą, ktoś fenomenalnie odpowietrzył układ. u mnie twardy robi się po nocy po drugim wciśnięciu padała.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[FD] Pedał hamulca
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marzec 2018, 11:20:55 »
Tzn, mam tak czasem że za 3 wciśnięciem jest już twardy czyli stopniowo sztywnieje :) Jak parkuję auto na wzniesieniu i pozostawiam na dłuższy czas to ponowne odpalenie zrobić z hamulcem ręcznym? :)
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
[FD] Pedał hamulca
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marzec 2018, 15:16:22 »
Auto na wzniesieniu powinno być zawsze pozostawione na hamulcu postojowym, tzw. ręcznym. Dodatkowo, jeżeli wzniesienie jest spore, to koła powinny być skierowane do krawężnika i dodatkowo zapięty bieg przeciwny do kierunku jazdy.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[FD] Pedał hamulca
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marzec 2018, 18:46:14 »
Zgodzę się, ja najczęściej stoję tyłem do krawężnika i auto lekko pochylone przodem w dół. Dlatego i tu moje pytanie o hamulec :)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
[FD] Pedał hamulca
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marzec 2018, 19:50:16 »
Czyli podsumowywując wątek: pedał twardnieje szybciej na ręcznym.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[FD] Pedał hamulca
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marzec 2018, 20:27:11 »
Właśnie tego nie potwierdzam bo na mrozie nie jest wskazane zostawiać auta na ręcznym bo po pracy można się rozczarować... Zostawiam na 1 i stąd początek mojego wątku
  • Wiadomości: 1938
[FD] Pedał hamulca
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marzec 2018, 21:17:22 »
Pedał zawsze będzie twardy na zgaszonym silniku bo nie ma wspomagania tak jak w maluchu. Gorzej by było jak taki efekt jest na zapalonym.
A co do zaciągania ręcznego  biegu lepiej go zaciągnąć a jesli nie to ale wtedy lepiej kolami zaprzeć się o krawężnik. Bieg może wyskoczyć choć jest mała szansa sam widziałem jak auto zjechało i zatrzymało się spodem na murku tuż przy rzece przejechawszy prz cały park miejski :-D
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[FD] Pedał hamulca
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marzec 2018, 22:11:49 »
hamulec ręczny czy miałeś na myśli wsteczny bieg? Mocniejsza jest 1 czy R? :)
Offline Szupek
  • Wiadomości: 24
[FD] Pedał hamulca
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marzec 2018, 12:29:10 »
po wyłączeniu silnika podciśnienie musi wystarczyć na 3-4 wciśnięcia pedału hamulca, nawet jeśli auto stało tydzień nie odpalane. Jeśli jest inaczej, to znaczy że w układzie wspomagania hamulca roboczego jest nieszczelność, którą należy jak najszybciej zlikwidować. W trakcie normalnego użytkowania auta, kierowca nie powinien doświadczać uczucia twardego hamulca.
Co do pytania czy mocniejsza jest 1 czy R - najtrudniej auto "przełamać" na najwolniejszym biegu, wsteczny jest zazwyczaj szybszy od 1, więc...
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
[FD] Pedał hamulca
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marzec 2018, 17:18:17 »
Starzy kierowcy uczyli że to R jest mocniejszy i jak co t tak wyciągać auto np z rowu
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
[FD] Pedał hamulca
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Marzec 2018, 23:04:38 »
Cytat: "Szupek"
Tylko kolega napisał, że pedał hamulca twardnieje po 3 wciśnięciu.
Układ ma sprawny.
