Autor Wątek: Santa 2001r gaśnie/ciężko pali  (Przeczytany 5675 razy)
Offline JakubPL
  • Wiadomości: 6
« dnia: 15 Marzec 2018, 17:29:43 »
Witam was serdecznie!
Potrzebuję pomocy bo jestem bezradny...
Mianowicie kupiłem sprowadzone Santa Fe 2001 r 2.0 crdi
Problem jest tego typu:
Auto bardzo cięzko zapala, długo kręci i tylko i wyłącznie odpala z dodaniem gazu.
Po odpaleniu przebiera przez około 30sek i pracuje normalnie.
Mało tego cały czas chodzi wentylator.
Byłem u jednego mechanika któremu komputer pokazuje "błąd magistrali can +/-"
Został wymieniony czujnik położenia wału
czujnik temperatury
oraz jakiś zawór ciśnienia na listwie wtryskowej
I DALEJ TO SAMO !
Drugi mechanik zdiagnozował na komputerze następujące błędy:
Czujnik położenia wału
Czujnik temperatury silnika
Czujnik temperatury paliwa
Gdy powiedziałem że następujące czujniki zostały wymienione odłączył dany czujnik a on mimo tego pokazywał temperaturę silnika 900 stopni a paliwa -73 stopnia
Mechanik stwierdził że muszę udać się do elektryka ponieważ będzie błąd w instalacji elektrycznej.
POMOCY !
Ktoś coś ?
Z góry dziękuję
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marzec 2018, 08:29:30 »
Witam kolego, a czy mechanik sprawdzil cisnienie paliwa z pompy wysokiego cisnienia i wtryski, przelewy, bo to wskazuje na to ze cisnienia pompa wystarczajacego moze nie podawac.Nie posiadasz programu i interfejsu opisywanego na forum,sam bys to ogarnal.
Offline JakubPL
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marzec 2018, 14:25:49 »
No nie sprawdzał z tego względu że twierdzi że coś jest z instalacją ponieważ chodzą wentylatory i wariują czujniki?
Co sądzisz sprawdzić te pompę i wtryski ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marzec 2018, 14:35:50 »
Najpierw to zrób ten meksyk z instalacją, bo to tak nie może być.
Jak to ogarniesz to ewentualnie wtedy trzeba patrzeć te inne sprawy.
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marzec 2018, 15:28:27 »
Czujnki czujnikami po odpieciu w samochodach lub uszkodzeni pokazuja takie klocki np -30czy tam inaczejjesli tonie problemtosprawdz cisnienie na wolnych obrotach i na okolo 2000rpm,napisz jakie masz dane
Offline JakubPL
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marzec 2018, 16:48:29 »
Czy domowym sposobem sprawdzę to ciśnienie ?
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marzec 2018, 19:52:56 »
Jesli masz sprzet to tak poczytaj jak sie sprawdza systemwysokiego cisnienia,lub Cascade opisane na forum.
Offline JakubPL
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marzec 2018, 15:11:14 »
Ok jutro podjadę do mechanika i sprawdzę ciśnienie, a czy ktoś coś jeszcze podpowie ? jakieś pomysły
z góry dziękuje
