Autor Wątek: [Atos] Nie odpala  (Przeczytany 10096 razy)
kszyh3
Nie odpala
« dnia: 22 Wrzesień 2008, 10:21:08 »
wracając z pracy zatrzymałem sie i wtedy sie zaczęło po powrocie do auta to nie chciało odpalic co mnie zaskoczyło bo wcześniej nie wykazywał problemów i palił od pierwszego po ok 15min zapalił następnego dnia rano do pracy bez problemów a po pracy nic kręci i kręci i nic zmieniłem przewody,świece, zmieniłem palec rozdzielacza i nic posprawdzałem wszystkie dostępne kostki i połączenia i utknąłem w martwym punkcie,znajomy powiedział mi o czujniku podciśnienia że tam sie przewód przeciera ,ale nic nie znalazłem,jeśli ktoś wie co to może byc czekam na sugestie
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:26:46 przez Brt »
e-gen
Nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Wrzesień 2008, 10:45:11 »
zasilany jest LPG?
LeszekC
Nie odpala
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Wrzesień 2008, 11:11:31 »
a moze cos z rozrusznikiem ? jak przekrecasz kluczyk to kreci, czy w ogole brak reakcji ?
kszyh3
Nie odpala
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Wrzesień 2008, 11:17:46 »
nie jest z LPG a rozrusznik kręci jak wariat (nowy akumulator):)
wlad
Nie odpala
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Wrzesień 2008, 18:38:34 »
sprawdz bardzo dokladnie kostke przy aparacie zaplonowym.w moim wydawalo sie ze jest wszystko OK,a tymczasem czasami nie stykalo[zly lut].usterke znalazlem dopiero po tygodniowym grzebaniu w aucie.
Grzesik1
Nie odpala
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Wrzesień 2008, 19:54:37 »
iskra jest? paliwo dochodzi?
kszyh3
Nie odpala
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Wrzesień 2008, 21:54:52 »
iskra jest a świece już 2 razy czyściłem bo mokre od paliwa...
Grzesik1
Nie odpala
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Wrzesień 2008, 15:34:00 »
Cytat: "kszyh3"
jak jest iskra i paliwo to musi zapalić, nie ma innego wyjścia, no chyba że rozrząd jest przestawiony
kszyh3
Nie odpala
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Wrzesień 2008, 16:30:20 »
a czy to nie może byc np.imobilajzer?lub kluczyk?a rozrząd to nie dawno wymieniany nie ma nawet 2000 km
Cendra
Nie odpala
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Wrzesień 2008, 17:30:38 »
może źle wymieniony :roll:
wlad
Nie odpala
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Wrzesień 2008, 18:24:51 »
wcale nie musi-u mnie byla identyczna sytuacja.swiece mokre-ale przy sprawdzaniu byla iskra jak smok.styk mial na tyle slaba przewodnosc ,ze wytwarzal iskre "na powietrzu" natomiast podczas kompresji nie byla to dosc silna iskra .dlatego np.na wolnych obrotach chodzil,a pod obciazeniem gasnal.
kszyh3
Nie odpala
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Wrzesień 2008, 19:51:24 »
rozrząd zakładany w ASO wiem ,że tam też ludzie pracują ale to byłyby kłopoty od razu a nie z takim opóźnieniem,a iskre sprawdzałem i na świecy i w przewodzie taka sama mocna,a tu poprostu przestał odpalac
Grzesik1
Nie odpala
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Wrzesień 2008, 21:30:29 »
Cytat: "kszyh3"
imobilaizer to właśnie odcięcie zapłonu ( albo dopływ paliwa, albo iskra)ty piszesz że jest i iskra i paliwo...
kszyh3
Nie odpala
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Wrzesień 2008, 07:14:16 »
panowie i znalazł sie problem to moduł imobilajzera z przyczyn nie znanych przestał działac znajomy mechanik założył drugi i auto zagadało :)dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem i pozdrawiam...
