Autor Wątek: [Sonata NF] Ile wam spala ?  (Przeczytany 51777 razy)
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Marzec 2018, 15:11:41 »
A więc zatankowałem do pełna po 434 przejechanych kilometrach i zmieściło się paliwa do pełna 56,5 litrów co wskazuje na spalanie 13L/100km .
Prawdę mówiąc to nigdy nie wiadomo ile bym zatankował na innej stracji itd.lecz gdy mi odbił pistolet jeszcze raz wcisnąłem i doleciało około litra. Kolejne tankowanie będzie z tej samej stacji i tego samego pistoletu bo każdy może w innym momencie odbić :]
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Marzec 2018, 02:17:36 »
Taka rada na przyszłość: tankuj tylko do pierwszego odbicia i nigdy nie dobijaj.
Jeżeli to spalanie jest z jednej trasy, to jest dużo za duże. Jesli z całego tygodnia, wielu startów, stopów i zimowej jażdy 2 km do pracy, to raczej kiepskawo, ale w normie.
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Marzec 2018, 18:34:20 »
To jest spalanie z 3  tygodni jazdy po mieście w mrozie na krótkich odcinkach
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Marzec 2018, 00:58:26 »
No to wszystko jest w porządku i nie masz się czym martwić.
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Kwiecień 2018, 19:57:21 »
a więc kolejne pomiary wyniosły
po przejechaniu 340 km (60km to obwodnica stała prędkośc) spalanie wyszło po zatankowaniu 11.5 litrów
na trasie po przejechaniu 100km w tym 80km autostrada prędkość 120-130km/h 3-3.5 tyś obrotów oraz 20km droga krajowa 90-100km/h. spalanie wyniosło równo 10 litrów.
hmmm kolga ma 2.4 i mówił , że silnik 2.0 więcej pali a 2.4 jest bardziej #oszczędny
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Kwiecień 2018, 20:14:36 »
za dużo o ok.1,5-2l. sprawdź filtr powietrza, sondy lambda i katalizator czy nie jest już przypchany
Offline darekn15
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Kwiecień 2018, 22:45:27 »
wtom , Przy warunkach jakie podał kolega vitalyzd, to raczej to auto tak będzie spalać.
Ty może masz lepsze wyniki,ale masz zupełnie inne auto. Silnik Gdi i pewnie 6 biegową skrzynie biegów. Sonata NF benzyna niestety ma tylko 5 biegów, co przy większych prędkościach równa się duże obroty.
2.0 przy niespełna 110 km/h ma 3 tyś obr/min. Wg moich obserwacji spalanie jest przyzwoite (do 8l) do właśnie tej prędkości i do tych obr, powyżej 3 krpm niestety jakoś mocno rośnie przy 120-130 bierze 10 (i wzrost oporów powietrza nie usprawiedliwa w moim odczuciu tej sytuacji ). Nie wiem co koreańczycy schrzanili że tak jest, ale to raczej norma w tej wersji silnikowej.
Czy 2.4 jest oszczędniejszy? Hmnn, możliwe że by 120-130 tak , bo pewnie ma "dłuższe"  przełożenia w skrzyni i pewnie przy 120 ma poniżej 3 krpm. W jeździe miejskiej  i trasowej, ale z mniejszymi prędkościami np 70-90 sądzę że 2.4 nie spala mniej niż 2.0
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Kwiecień 2018, 09:22:12 »
porównuję do elantry żony.
fakt, że elantra jest nieco lżejsza ale za to z automatem i też z 2.0
spalanie w trasie to ok. 7,5l a przy autostradowej 140km/h ok 8l
w mieście berze średnio ok 11,5l
o ile w mieście taka sonata z manualem może brać do 12l, o tyle w trasie nie może brać 10l.
Miałem ciężkie scorpio w kombi 2.0 (konstrukcja silnika z roku 95) z automatem, na trasie brał 8l.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Kwiecień 2018, 01:18:20 »
Automat, cykl kompletnie pomieszany. Z klimą. Lubię jak mnie wciska w fotel (czy kobieta, czy auto), więc często obroty latają po całej skali.
10.17l/100km. Co ciekawe, tyle samo wg kompa.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/871089.html (paragony do wglądu,  :lol: )
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Kwiecień 2018, 19:45:53 »
Czyli co sugerujecie , że coś na 100% jest nie tak z moim samochodem :/
patrzałem filtr kabinowy czysty .
jutro pojdajde gdzieś do mechanika ;/ najgorsze , że lambda jest dobra ? może źle sprawdził , jest tylko 1 sonda ? ... ponoć filtr paliwa nie jest zamontowany osobno tylko wmontowany w jakąś część samochodu... już nie pamiętam
tyle że hants masz 2.4 w automacie a on pali mniej ;]
Offline darekn15
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Kwiecień 2018, 20:19:41 »
Proponuję na spokojnie to jeszcze sprawdzić. Generalnie bez sensu jest porównywać inne auta  z Twoim - mam na myśli inne marki czy modele Hyundaia, a nawet Sonatę 2.4 z 2.0.
Zrobiłeś pojedynczy test na raczej dość krótkim odcinku, wpływ na wyższe spalanie mógł mieć np wiatr czołowy - jak jedziesz licznikowe 120 i do tego masz wiatr w maskę auta powiedzmy wiejący 20 km/h to opory auta masz takie jakbyś jechał ze 140, więc w takich warunkach  +1 litr do spalania jest gwarantowany.
Ogólnie to z lektury forów zagranicznych (amerykańskie lub wschodnio azjatyckie) dotyczących spalania Sonat (2.0 lub 2.4) jawi się obraz że nie są to zbyt oszczędne auta. Z moich obserwacji (silnik 2.0) jak już pisałem auto ma przyzwoite spalanie przy prędkościach  do 100, wtedy można liczyć na 7,5-8l niestety prędkość 120 skutkuje spalaniem w granicach 9l, 140 to >10l. Więc Twoje 10L przy 120-130 i na zimówkach (mam nadzieje że dobrze napompowane)  wpisuję się w to co obserwuję w swoim aucie (no chyba że mamy tak samo niesprawne auta  :mrgreen:  )
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Kwiecień 2018, 21:03:40 »
Mój test na 400 kilometrach dowiódł, że mogę spalać.... 7.21 na setkę :shock:  :shock:  :shock:
Kilkakrotnie, przez dobrych kilka minut komputer rejestrował 40.2mpg a to jakies 5.88 na setkę.
Niestety, wiąże się to z jazdą około 60mph przez 200km (pozostałe 200km zrobione z "normalnymi" prędkościami, dwoma pasażerami i ok 60kg extra bagażu), a to męczy na dłuższą metę...
Offline demolyse
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Maj 2018, 22:31:29 »
Hej, chciałem zapytać, czy kolega vitalyzd już wie coś więcej na temat spalania swojej "Soni"? Ja od niecałego miesiąca jestem posiadaczem Sonaty 2.0 CRDI w automacie i z wyliczeń w cyklu miejskim wychodzi mi 12l/100 km. Wydaje mi się, że mimo wszystko jest to duże spalanie i być może tak jak koledzy wcześniej pisali, nie ma co porównywać z innymi markami, jednak każdy znajomy jak słyszy o takim spalaniu w ON to oczami przewraca...  :roll:
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #43 dnia: 30 Maj 2018, 05:56:48 »
U mnie po mieście Tucson 2.0crdi AT spala coś koło 11.l
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Czerwiec 2018, 10:03:32 »
U mnie sonata 2.4 z 2005r Miasto ok 11L a  7 L na autostradzie tylko że do 3 tyś. obr. jakieś 120 km h. nie można przekraczać.
