Autor Wątek: Serwis klimatyzacji.  (Przeczytany 12375 razy)
Offline Miras2016
  • Wiadomości: 45
« dnia: 07 Marzec 2018, 20:41:23 »
Koledzy, jak zapatrujecie się na przeglądy okresowe klimatyzacji? Czyżby Hyundai nie zaplanował  żadnych czynności przeglądowych w czasie trwania gwarancji??? Chodzi mi o wymianę oleju i uzupełnienie czynnika. Czy taka polityka nie odbije się na kondycji i żywotności całego układu?
Poryfild
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marzec 2018, 22:15:53 »
Jeśli układ jest szczelny, to bym nie ruszał (to tylko moje zdanie, mogę się mylić).
Standartowe odgrzybianie i ozonowanie.
Offline krisman
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marzec 2018, 22:26:27 »
Nigdy nie poprawiałem dobrze działającej lodówki w domu, tym bardziej w samochodzie. To układ zamknięty i działa prawidłowo bez dodatkowych (marketing firm) czynności obsługowych.(oczywiście poza wymianą filtra czy odgrzybiania, warto też zadbać, by przewód odwadniający był drożny - ale to raczej problem leciwych aut)
Jedyna obsługa która bezwzględnie powinna być czyniona, to używanie jej przynajmniej raz na ok. dwa tygodnie, co powoduje rozprowadzanie zawartego w czynniku oleju po układzie. Oczywiście częściej znaczy lepiej.
Z czasem w autach pojawiają się problemy, ponieważ dochodzi do degradacji części gumowych takich jak oringi czy przewody(powoduje wycieki czynnika) czy awarie np. sprężarek, ale to dotyczy najczęściej aut min.7-10 letnich. Oczywiście są wyjątki, np. wady materiału, ale żadne szanujące się ASO nie będzie wciskało kitu o konieczności wymiany czynnika!
W moich autach serwisowanych w ASO od 1999r pierwsze problemy miałem w jednym z nich po...8 latach (rozszczelnił się przewód na zakuciu) Potem to już niestety potrzebna jest regularne doładowywanie czynnika, bo kto z nas wymienia wszystkie przewody i oringi po np. 5 latach? A guma traci swe właściwości.
Reasumując, Hyundai, zresztą jak większość marek, uczciwie stawia sprawę. W czasie gwarancji system jest profilaktycznie sprawdzany na przeglądach w celu wykrycia ewentualnych usterek i to absolutnie wystarczy.
Offline Miras2016
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marzec 2018, 18:21:46 »
Tylko czy ten olej w układzie klimatyzacji, nie starzeje się lub nie zużywa?
Offline krisman
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marzec 2018, 20:34:11 »
Te oleje są bardzo stabilne i odporne. Niestety, wymiana oleju często powoduje szybką degradację układu (w szczególności sprężarki), a to dlatego, że w tym temacie nie ma miejsca na dowolność!
Olej musi być dokładnie taki, jak założył producent, a niestety wiele warsztatów daje do czynnika olej uniwersalny, a wiadomo, jak coś jest do wszystkiego...
Dlatego pilnuj oryginalności układu jak długo się da i nie zawiedziesz się wtedy. Ja tak robię od wielu lat, dzięki radą kolegi, który zawodowo od bardzo dawna tym się zajmował.
Offline Miras2016
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marzec 2018, 21:03:12 »
To mnie uspokoiłeś  :-) Wymianę filtra kabinowego mam już za sobą, odgrzybianie zrobię przy okazji wymiany opon na letnie i myślę, że będzie gitara!  :-D
Offline krisman
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marzec 2018, 21:26:00 »
Jak nie, jak tak😁
Offline marcelini
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marzec 2018, 08:41:58 »
A u mnie z klimy śmierdzi. Auto ma 28500 km i odnoszę wrażenie że z klimą coś nie teges. Po uruchomieniu przez pierwsze kilometry czuć ten specyficzny zapaszek. I jeszcze dodatkowo jako objaw wyszło że syn, któremu to do tej pory wogole nie przeszkadzało, dostaje ataku kaszlu, płacze, kicha, prycha.
O zaparowujacych szybach nie będę wspominał, i że system odparowywania wogole nie działa, muszę ustawić nadmuchowe na szybę bo inaczej cała zachodzi parą. Ale to muszę sprawdzić filtr kabinowy, bo czuję że to jego wina.
Offline krisman
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marzec 2018, 08:58:58 »
Zrób też ozonowanie całego układu, a jeśli filtr nie pomoże, to niech sprawdzą drożność odwadniania, bo tu może być przyczyna. Ale zacznij tak jak napisałeś, od filtra, to 5 min.
Offline marcelini
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marzec 2018, 09:33:22 »
Ciekawi mnie tylko, czy to można zgłaszać w ramach gwarancji... Kiedyś w skodzie miałem problem z zapachem to walczyli w ramach gwarancji
Offline krisman
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marzec 2018, 16:08:36 »
Sprawdź najpierw filtr, a sporo się wyjaśni. Tu masz jak.
