Autor Wątek: Pływające światła  (Przeczytany 6371 razy)
Offline brobo
  • Wiadomości: 4
Pływające światła
« dnia: 06 Marzec 2018, 06:29:26 »
Witam, mój ix35 jest po małym dzwonku. Przednie światła, pomimo tego, że są całe to 'pływają' nawet na postoju - cały czas słychać pracę silniczków poziomujących i widać jak światło biega z góry na dół. Nie wiem czy to efekt uderzenia (w takim stanie go kupiłem), cze tak działo się wcześniej.
Co może być przyczyną? Na jakiej podstawie ustalany jest poziom tych świateł (jakiś czujnik)?
Z góry dzięki, pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w pomoc na forum ;)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Pływające światła
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marzec 2018, 07:03:21 »
Sam układ samopoziomowania to nie tylko lampy. One tylko otrzymują sygnał. To tak jak z błędnikiem u czlowieka. Jeden układ a nawala wszystko. Nie wiem gdzie w ix35 są czujniki, ale zazwyczaj w okolicy wahacza. Byc może przewody były po dzwonię pozrywane albo sam czujnik dostał.
[ Dodano: 2018-03-06, 07:07 ]
Poza tym, w ix35 z 2010 roku (przed liftem) były ksenony?
Offline brobo
  • Wiadomości: 4
Pływające światła
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marzec 2018, 08:58:35 »
Nie, ksenonów nie mam.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Pływające światła
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marzec 2018, 19:00:24 »
to moze jakieś zwarcie na silniczkach, bo chyba nie ma układu samopoziomowania...
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
Pływające światła
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marzec 2018, 22:12:33 »
Może sprawdź regulator wysokości w kabinie.
Offline brobo
  • Wiadomości: 4
Pływające światła
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marzec 2018, 15:11:10 »
Też pomyślałem o tym regulatorze w kabinie - sprawdzę to jak poskładam to do kupy i dam znać. Dzięki za wskazówki.
