Autor Wątek: Panel klimatyzacji  (Przeczytany 12585 razy)
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
Panel klimatyzacji
« dnia: 13 Marzec 2012, 14:01:39 »
Witam kolegów.Mam pytanie  odnośnie panelu klimatyzacji sterowanej ręcznie . Nie orientuje się ktoś może czy jest możliwość zmiany panela klimatyzacji sterowanej ręcznie na panel klimatrinic. Na allegro taki panel kosztuje około 300zł. Ciekawe czy działało by i czy była by możliwość takiej wymiany.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
Panel klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marzec 2012, 14:54:24 »
Nie jest to takie proste, tak na szybko co znalazłem w necie co Ci będzie potrzebne.
- sensor słoneczny (ten centralnie na desce pod szyba)
- czujnik temperatury w desce rozdzielczej
- czujnik temperatury zewnętrznej
- czujnik temperatury świeżego powietrza
- czujnik temperatury w wylotach w obszarze nóg
- czujnik temperatury w wylotach w konsoli
- przełącznik ciśnienia układu klimatyzacji
jednym słowem na samym panelu sprawa się nie kończy.
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
Panel klimatyzacji
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marzec 2012, 15:49:58 »
A może to i dobrze bo by mnie to kusiło żeby wymienić ,a tak spokój mam.
Dzięki i pozdrawiam
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
Panel klimatyzacji
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marzec 2012, 16:10:00 »
Wiesz kiedyś myślałem o montażu klimy do Fusiona ale dałem sobie spokój, koszty i robocizna zniechęciły mnie, z tym że Ty masz klimę a ja w Fuzji nie miałem  ;-)
