Autor Wątek: [i40 VF] zapalila sie kontrolka silnika  (Przeczytany 9228 razy)
Offline radzioo
  • Wiadomości: 5
« dnia: 05 Marzec 2018, 14:40:14 »
witam moze ktos z was juz mial taki problem i ggo rozwiazał. zapalila mi sie kontroka od silnika żółta, zaczelo to sie tak ruszajac ze swiatel jedynka dwujka trójka i nagle auto sie zadlawilo i zgaslo, po odpaleniu i probie ruszania powtorzylo sie to jeszcze dwa razy po drugim zapalila sie owa kontrolka ktora zgasla po jakis dwuch godzinach. czy ktos z was wie co moze byc przyczyna? dodam ze od tego czasu auto chodzi normalnie a wizyte w serwisie mam dopiero za dwa dni...
Offline orzelek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marzec 2018, 23:33:24 »
Wróżenie z fusów jeśli jesteś z wawy mogę pomóc Ci sprawdzić błędy i pełna diagnostyka auta
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marzec 2018, 07:26:30 »
podłącz się kolego pod OBD .Taki interfejs na allegro kosztuje grosze i będziesz wiedział jaki błąd masz. Inaczej to może być wszystko . Oczywiście możesz jechać z tym do ASO na odczytanie błędu ale po co skoro możesz to zrobić sam.
Offline radzioo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marzec 2018, 13:58:59 »
mam jeszcze auto na gwarancji, i nie chce jej stracic
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marzec 2018, 19:47:39 »
a co ma gwarancja do podłączania kompa? ogarnij się  :-P
Offline orzelek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marzec 2018, 22:07:48 »
pojedziesz do serwisu skasują odpowiednią kwotę i gwarancja ci nic nie da więc jak potrzebujesz diagnostyki auta to zapraszam
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marzec 2018, 08:29:29 »
co ma gwarancja do OBD ? :-) Napewno wiesz o czym mówimy ? Ja mam ten interfejs wpięty na stałe. Zaglądam tam pewnie raz na kwartał żeby zobaczyć czy tam ciśnienie i temperatury są w normie ale to nie ma nic wspólnego z gwarancją .
