Autor Wątek: [i40 VF] Problem z uszczelkami  (Przeczytany 7562 razy)
Offline diabelek990
  • Wiadomości: 4
« dnia: 03 Marzec 2018, 14:36:20 »
Witam od niedawna jestem w posiadaniu i40 z 2015 roku z silnikiem 1,7CRDI. Mam co do tego małe pytanie , mianowicie chodzi mi o dość głośny hałas i świst wiateu dochodzący z okolic tylnych drzwi , dodam że problem pojawia się przekraczając prędkość 110km/h i zauważyłem jeszcze jeden problem , myjąc auto na nadprożach i tylnej części drzwi tylnych pojawia się woda.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marzec 2018, 16:49:31 »
akurat woda przy myciu to normalne. Znaczy rozumem że nie masz ich po wewnętrzej stronie drzwi w części wewnętrznej uszczelki? jak jest na zewnątrz uszczelki na karoserii to oki. co do świstu w moim modelu z 2012 nie mam tego świstu. wyciszenie też jest według mnie w normie. może masz źle spasowane drzwi?
Offline diabelek990
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marzec 2018, 09:46:23 »
Uszczelki mam po wewnętrznej stronie karoserii jak i na drzwiach tylko wydaje się że nie dolegają tak jak powinny , jakby były za małe , co do samego wyciszenia auta to jest ok , i do prędkości 100km/h też jest ok , ale po wyżej tej prędkości już zaczynają się szymy wiatru tak jakby któraś szyba była lekko odsunięta
Offline Cober555
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marzec 2018, 11:55:49 »
Jeżeli chodzi o szum, to mam sedana z 2013 i zauważyłem identyczną przypadłość. Dokładnie z prawej strony z tyłu. Oglądałem drzwi, uszczelki i niby wszystko ok, ale powyżej 100 km/h dobiega świst. Wydaje mi się, że to wada konstrukcyjna.
A mondeo z 2006 r, też słyszałem identyczną przypadłość, z tym, że auto 7 lat starsze.
Offline diabelek990
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marzec 2018, 14:00:57 »
Też mam sedana i również u mnie uszczelki są całe i są miękkie ale zauważyłem że nie dolegają jak powinny tak jakby były za mało wypukłe , gdzieś czytałem że wdziewają w uszczelki wężyk igielitowy żeby zwiększyć ich objętość , dodam że szumy dochodzą właśnie z tylnych drzwi
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marzec 2018, 14:33:51 »
ja mam kombi. Jak będę jakoś na autobanie to zwrócę na to uwagę i dam znać.
Offline DeBarth3z
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopad 2018, 13:42:30 »
I jak Panowie ktoś znalazł odpowiedź na tą zagadkę?
Mam sedana z 2014r i to samo świszczy przy 140?
natomiast ręką nie czuje nigdzie podmuchu wiatru. Jak by tak musiało być?
Offline mr.?
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopad 2018, 13:15:34 »
Miałem ten szum/świst w prawych przednich drzwiach. ASO wymieniło mi uszczelki i sprawa została rozwiązana.
