Autor Wątek: [Sonata EU4] Przepływomierz,prawidłowe wartości.  (Przeczytany 6940 razy)
To-Masz1980
« dnia: 01 Marzec 2018, 11:22:49 »
Witam. Czy dysponuje ktoś wiedza jakie wartości ma przepływka na wolnych obrotach i przy obciążonym silniku? Czy prawdą jest że wypięcie czujnika z przepływomierza powinno zgasić silnik? Pozdrawiam.
radeks
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marzec 2018, 15:58:29 »
Po odłączeniu przeplywomierza zapali się kontrolka TCS. Silnik będzie działać dalej. Nie odlaczaj gdy silnik pracuje
Pozdrawiam.
Danych co do ilości powietrza do obrotów też szukałem bez skutku
To-Masz1980
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marzec 2018, 16:03:47 »
Dzieki za informacje. Kontrolka tcs? Co ma wspólnego z przepływką? Wieczorem sprawdzę.
radeks
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marzec 2018, 16:14:05 »
Podobnie jak odłączenie wtryskow. Nie świeci Check ale tsc. Ten typ tak ma haha.
Kasowanie błędów przez wyjęcie bezpiecznik od ECU pod maską. Chyba numer 26.
To-Masz1980
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marzec 2018, 16:15:15 »
Jest opcja że wypnę przepływkę a tcs się nie zapali?
Na jednym dużym forum samochodowym zapytałem o przepływomierz,jakie ma miec parametry i dosłaem taką odp. myslę że to na zasadzie ogólnych jakichś danych:
Bieg jałowy ok 700 -750 obr ciśnienie w dolocie 300 - 350mbar
130-140 mg/skok
4,5 -5,5 g/s
18-19 kg/h
Pełen but, 5 000 obr cisnie w kolektorze ok 950mbar
ok 420 mg/skok
110 g/s
380 kg/h
Odłączenie przepływki w niektórych układach powoduję przyjęcie wartości zastępczych, zaś w innych rozwiązaniach powoduję zgaszenie silnika.
Pamiętaj że uchylenie EGR podczas pracy na biegu jałowym powoduję zmniejszenie tych wartości.
radeks
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marzec 2018, 18:13:34 »
u mnie sie zawsze zapala
To-Masz1980
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marzec 2018, 08:38:34 »
Kontrolka tcs się nie zapaliła. Silnik pracował chwile i co mnie zdziwiło błedu chceck też nie pokazało. Bład o przepływomierzu pokazała apka torque elm237. Ciekawe. Mało tego u mnie co chwila korzystając z tego programu pokazuje bład P0171,PO174,P0154. Błędy te są na zmianę wykrywane. Uboga mieszanka czujnik 1 bank 1 brak aktywności czujnik 1 bank 1 oraz brak aktywności sondy bank 2 czujnik 1.
radeks
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marzec 2018, 16:49:47 »
musisz sprawdzić w ustawieniach jakie masz sondy.
występują 5 voltowe ( ZI ) oraz 1 voltowe ( TI )
To-Masz1980
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marzec 2018, 16:57:31 »
Wygląda że 1v bo jak podglądam prace sond to są wahania są zakresie 0.2v a 1v
Jest możliwe że te błędy sond mogą być generowane ponieważ są "za wolne" ? Dziwi mnie że odłączenie przepływki nie spowodowało zapalenia checka?  Jedynie w programie pojawia się bład  p0102.
radeks
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Marzec 2018, 18:02:17 »
W cascada pokazuje u mnie też napięcie do 1 Volta. Ale jeśli wybiorę Rom dla Zi są napięcia do 5 voltow czyli właściwie.
