Autor Wątek: [Sonata EU4] ignition timing - problemy z zaplonem - P0304 i  (Przeczytany 6185 razy)
radeks
Witam!
odczytałem błędy przez Cascada. Nie ma żadnych problemów w pamięci.
problem jest taki, ze samochód odpala bez problemów.
wrażenia słuchowe: pracuje na wszystkie cylindry.
Jednak po dodaniu gazu samochód zwalnia a nie przyspiesza.
Zapala się CHECK.
Po podłączeniu Cascady pojawia się błąd P0300, P0304 i P0306.
Wymienione świece, cewka ( cewki ) i przewody.
Problem pozostał.
Teraz ponownie Cascada. Brak błędów. Wchodzę w odczyty Live.
ignition timing - "chyba" czas wyprzedzenie zaplonu na cylindrze 4 i 6 ( P0304 i P0306 ) a tutaj wartości rzędu 70°.
Myślę ze to może być ten problem. Ale co może być przyczyna takich odczytów? czy możliwe jest wyprzedzenie zapłonu o 70 stopni?
Macie panowie jakieś pomysły ?
Czujnik położenia walu raczej odpada. Czujniki stukowe ? ale dlaczego tylko 4 i 6 cylinder - powinien być tez 2....
Pozdrawiam i licze na wasza pomoc
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
[Sonata EU4] ignition timing - problemy z zaplonem - P0304 i P0306
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marzec 2018, 00:39:08 »
Cytat: "radeks"
 :shock:
Paliwo ok? Dlaczego nie podejrzewasz czujnika położenia wału? Na logikę, to byłby mój pierwszy podejrzany komponent...
radeks
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marzec 2018, 18:12:20 »
ale czujnik dawałby błędy na każdym cylindrze?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marzec 2018, 18:27:06 »
Nie chcę gdybać, ale ten czujnik (Halla) określa tylko jedno, góra dwa położenia wałka (lub wału).
https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor
Jesli to możliwe (masz nieuzupełniony profil) to spróbuj zamienić miejscami czujniki na wałkach rozrządu (ale wątpię, że masz 3 czujniki).
Ciekawy problem, daj znać jak go rozwiążesz.
radeks
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marzec 2018, 19:37:37 »
dziś bylem zmierzyć ciśnienie na cylindrach. Jednak ze względu na mróz zmierzyłem tylko cylindry 2,4,6.
Ciśnienie: 13,2   13,6   12,9. Wiec jak na taki przebieg chyba ok.
Jutro okaże się czy cala awaria to coś mechanicznego ( zawory itp ) czy tylko jakiś czujnik.....
Z tego co wiem to mam czujnik:
1 x położenia walu rozrządu
2 x stukowe
2 x czujniki prędkości auto w skrzyni biegów AT
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marzec 2018, 20:34:39 »
Nie masz jeszcze czujnika połozenia wału korbowego?
radeks
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marzec 2018, 15:12:43 »
Sorry myślałem o czujnik położenia wału a nie rozrządu.
Doczytałem że czujnik sprawdza położenie cylindra 1 i 4.
Może faktycznie są złe dane dla bank2. A pierwszy ok....
