Autor Wątek: Wyciek z rurki bagnetu  (Przeczytany 10727 razy)
Maciek
« dnia: 13 Marzec 2012, 12:07:16 »
Otóż podczas ostatniego grzebania w zawieszeniu miałem okazję obejrzeć sobie cały silnik od spodu z halogenem w ręku i zauważyłem, że cała rurka bagnetu jest spocona na całej wysokości - od miejsca wkładania bagnetu, aż do miejsca, w którym wchodzi on bodaj w silnik. Po szybkim researchu powody mogą być następujące:
1. Wydmuchany oring na połączeniu rurki bagnetu i silnika
2. Zatkana odma odpowietrzająca skrzynię korbową (co? gdzie? jak?)
3. Cały bagnet razem z rurką do wymiany (możliwe do dostania poza aso?)
Jakieś inne propozycje? W następnym tygodniu i tak zrzucam miskę, żeby ją wyczyścić i wymienić uszczelkę, bo poci się jak wściekła, więc będę miał dobry powód, żeby rzucić okiem na cały dół, bo powoli nie wyrabiam na dolewki oleju...
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marzec 2012, 13:34:49 »
Zobacz bagnet najpierw. Na nim masz dwie gumowe uszczelki - powinny być. Może to ich wina skoro olej jest na całej rurce to jakby był w miejscu łączenia rurki z blokiem wyciek to by chyba go cudownie nie biło po rurce do góry. Więc w miejscu gdzie wchodzi bagnet do rurki jest problem czyli w uszczelnieniu rurki przez uszczelki przy uchwycie na bagnecie.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marzec 2012, 14:18:17 »
Dopuściłbym do mysli najprostrzy powód - po którymś sprawdzaniu oleju nie dopchnąłeś bagnetu do końca i tak pociekło trochę. Zatrzyj wyciek i zobacz czy pojawi się ponownie - jak nie to masz problem rozwiązany.
Maciek
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marzec 2012, 15:17:05 »
Cytat: "Timon"
Sprawdzone - wykluczone :-).
