Autor Wątek: I30 1.4 czasem krztusi sie na na zimnym  (Przeczytany 7379 razy)
Offline trzepol
  • Wiadomości: 15
« dnia: 26 Luty 2018, 07:30:49 »
Panowie
Posiadam po ojcu I30 2010r 1.4 przebieg 35kkm, włożyłem do niego gaz i jeżdżę. To co się czasem dzieje to po odpaleniu (szczególnie jak zimniej jest) potrafi na pierwszym kilometrze zadławić się -- jazda na benzynie. Wygląda to tak jakby nie dostawał paliwa albo nie było iskry? Nie ma mocy i mimo wciśnięcia gazu dławi się.
Przy obecnym mrozie po odpaleniu włączyło się ssanie a po paru sekundach nagle obroty spadły poniżej 1000 i myślałem, ze już zgaśnie. Po chwili czkawki podniósł się na wyższe obroty.
Taki dławienie w czasie jazdy trwa z 10-20s, czasem pomiga check engine i zgaśnie kontrolka. Później już jedzie, na gazie zero problemów. Nie dzieje się to każdego dnia, dziś mimo dużego mrozu bez problemu.
Auto serwisowane przez 7 lat w ASO miało niby wymieniane świece i filtr paliwa ( kwestia czy to zrobili bo przebieg byl w granicach 15kkm albo mniej....)
Offline luker9
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Luty 2018, 17:39:15 »
kolego podepnij pod kompa i sprawdź która cewka zapłonowa Ci pada...
Offline trzepol
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Luty 2018, 12:46:03 »
Ok, juz szukam interfejsu przeszukujac forum :)  Chyba, ze cos na szybko polecicie wraz z softem ?
Kolega chce mi pozyczyc interfejs do VAG jakis KKK i mowi ze trzeba pod odpowiednie piny go podpiac. Ewentualnie drugi ma ELM327
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Luty 2018, 13:09:38 »
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w 1.4 benzyna nie mogę poprzez cascade diagnozować silnika. Tylko ELM327 działa.
[ Dodano: 2018-02-27, 13:10 ]
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=96511#96511
Offline trzepol
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marzec 2018, 14:17:13 »
Zalatwilem ELM327 po bluetoothie , rozumiem ze program torque uzyc ?  Glupie pytanie gdzie jest gniazdo diagnostyczne w I30 :) ?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marzec 2018, 15:27:54 »
pod kierownicą a nad pedałami, z lewej strony.
Offline luker9
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marzec 2018, 17:47:34 »
Torque lub piston. Każdym programem odczytasz błędy.
Offline trzepol
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marzec 2018, 15:59:54 »
Dzieki za info, patrzylem dzis pistonem i torque. Błędów brak.  Jak na razie caly tydzien na mrozach nie bylo problemu. Bede dalej obserwować.
Chhyba ze jak montowali LPG to naruszyli połączenia i raz styka raz nie  :evil:
