Autor Wątek: jakie amortyzatory?  (Przeczytany 6206 razy)
Offline deny
  • Wiadomości: 30
jakie amortyzatory?
« dnia: 23 Luty 2018, 13:10:17 »
witam, rozglądam się za nowymi amortyzatorami i mam taki problem... sprzedawca poinformował mnie że do i30 1,6 crdi 90km występowało kilka rodzajów amortyzatorów i nie jest w stanie nawet po vinie dobrać mi odpowiednich... jedyne rozwiązanie to sprawdzić z tymi co na aucie... niestety oznaczenia są nie do odczytania.
na stronie http://hyundai.epcdata.ru otrzymuje takie wyniki... ktoś doradzi którym nr się kierować?
czy wypustka na górnej miseczce amortyzatora ma jakieś znaczenie ? teoretycznie myślałem że ma być ustawiona równolegle do mocowania zwrotnicy, ale wtedy otwory w kolumnie i górnej miseczce sprężyny nie są w jednej lini - zostawilem więc ustawienie aby otwory byly w jednej lini a ta wypustka jest skoszona kilka cm od mocowania zwrotnicy. Czy tak jest prawidłowo?
jakie amortyzatory?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Luty 2018, 20:12:23 »
Offline deny
  • Wiadomości: 30
jakie amortyzatory?
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Luty 2018, 22:28:20 »
Kosmos dziękuje rozwiało wątpliwości z doborem amortyzatorów, podpowie jeszcze ktoś jak z montażem górnego talerzyka? kierować się otworkiem czy wypustką... ?
[ Dodano: 2018-02-24, 21:16 ]
jednak nadal mam problem... strona pokazuje dwa nr
i pod tymi nr kryją się dwa rodzaje amortyzatorów... 54651-2R100 i 54661-2R100
Który ma zastosowanie w moim samochodzie ?
