Tucson JM
Naprawa regeneracja reduktora przy skrzyni biegów
Strony:
Poprzednia
Wątek: Naprawa regeneracja reduktora przy skrzyni biegów (Przeczytany 42872 razy)
tommatiz
Odpowiedź #15 dnia:
18 Marzec 2012, 22:14:48 »
Jeżeli zakręcisz przednim kołem to po mojemu będą się kręcić 3 koła. 2 przednie i jedno tylne. W ostateczności 4 koła będą się kręcić bez względu na to czy jest wyłączony 4WD. Nie sądzę aby kręciły się tylko przednie koła..... To moja teoria. Pzdr
lukasgo
Odpowiedź #16 dnia:
11 Sierpień 2013, 23:36:32 »
tommatiz
, pewnie odgrzewam kotleta, ale chciałbym zapytać, dlaczego chciałeś wymieniać łożyska w przednim moście(czy było to może terkotanie auta po zmianie biegów) i na co ostatecznie się zdecydowałaś - wymiana na używkę/nowy, czy też serwis?
piotr.akanowicz
HKP
Wiadomości: 17
Odpowiedź #17 dnia:
30 Marzec 2020, 20:40:28 »
Cześć wszystkim,
podbijam pytanie o skrzynię rozdzielczą. Ktoś podejmował się samodzielnej naprawy? Ciężka robota, jak z dostępnością części?
piotr.akanowicz
HKP
Wiadomości: 17
Odpowiedź #18 dnia:
02 Kwiecień 2020, 17:29:32 »
Ewentualnie czy ktoś wie jaki luz (i czy w ogóle) może być na wieloklinach wychodzących na skrzynię biegów?
Strony:
Poprzednia
Tucson JM
