Autor Wątek: Problem z ABS  (Przeczytany 13585 razy)
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Problem z ABS
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Marzec 2018, 19:40:03 »
poprostu policz ile jest u cibie
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
Problem z ABS
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Marzec 2018, 19:48:28 »
Proponuję bardzo gruntowną inspekcję wszystkich koronek. Podejrzewam, że gdzieś jest coś lekko ułamane, ale jeszcze nie na tyle, aby już wywaliło błąd.
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
Problem z ABS
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Kwiecień 2018, 06:59:15 »
No ja właśnie wczoraj się dobrałem do koronki ABS z przodu prawa strona, ale pojawił się spory problem w wyjęciem przegubu, za nic w świecie nie chce nawet drgnąć nawet na prasie 20 ton. Nie spotkałem się jeszcze z tak zapieczonym przegubem. Dziś zawiozę na taką dużą prasę 200 ton może pójdzie 😀
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
Problem z ABS
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Kwiecień 2018, 03:24:34 »
Zdejmij nakrętkę  :-D
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
Problem z ABS
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Kwiecień 2018, 21:41:42 »
Zdjąłem 😁 ale niestety nic to nie dało, nawet potężna prasa się poddała. Kupiłem drugą zwrotnicę i przegub.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
Problem z ABS
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Kwiecień 2018, 22:34:27 »
Z nakrętką to był oczywiście żart. Wybić się nie dało? Prasa, prasą, ale młotki impaktowe czynią cuda, do tego jakiś palnik do podgrzewania....
Albo wyjdzie przegub z częścią łożyska, albo sam przegub: wszystko razem nie mogło się zapiec.
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
Problem z ABS
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Kwiecień 2018, 07:25:32 »
Niestety młotki też się poddały, grzać nie chciałem bo to średni pomysł. Rozhartuje się wszystko, po drugie czujnik ABS-u też nie chciał wyjść z gniazda więc też by go szlak trafił, ewentualnie podgrzewacz indukcyjny może by się sprawdził, ale takiego nie posiadam. Wrzucę to do ogniska i zobaczę czy pójdzie 😁
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
Problem z ABS
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Kwiecień 2018, 10:09:39 »
Nawet gazem MAP nie rozgrzejesz piasty do czerwoności, jest po prostu za duża.
Podgrzać całosć, prysnąć WD40 na trzpień półoski, by go schłodzić i wówczas młotkować.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Problem z ABS
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Kwiecień 2018, 11:28:41 »
ale kombnyjecie zamist wynienic calosc z przegubem
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
Problem z ABS
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Kwiecień 2018, 16:23:09 »
Nie... kulturalnie rozważamy jak sobie poradzić z problemem. Wymiana "wszystkiego" to również wymiana/zakup łożyska a to zbędnie podnosi koszta.
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
Problem z ABS
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Kwiecień 2018, 18:48:00 »
Cytat: "Ericsson"
Przecież napisałem, że wymieniłem na drugą zwrotnicę i półoś
