Autor Wątek: Problem z ABS  (Przeczytany 13584 razy)
Offline Horche
  • Wiadomości: 24
Problem z ABS
« dnia: 19 Luty 2018, 20:27:54 »
Hej, od jakiegoś miesiąca mam problem z często działającym ABSem. Pedał mi odbija/drży nawet jak koła nie wpadają w poślizg, a wystarczy, że dłuższą chwilę hamuję (trzymam nogę na pedale hamulca). Jak odpuszczę pedał i lekko przycisnę na ułamek sekundy, pedał przestaje drżeć. Wygląda tak, jakby system się aktywował w sytuacjach, które tego nie wymagają. Żadna kontrolka nic nie sygnalizuje. Pomóżcie, gdzie szukać przyczyny takiego dziwnego zachowania systemu ABS?
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
Problem z ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Luty 2018, 20:46:51 »
Sprawdź może czujniki ABS przy kołach i pierścienie ABS-u.
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
Problem z ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Luty 2018, 07:40:06 »
Też mam taki problem, tylko u mnie dodatkowe co jakiś czas zapala się kontrolka ABS/TCS. Sprawdziłem pierścienie, przeczyscilem kostkę od sterownika ABS-u i dalej to samo. Na komputerze wychodzi błąd czujnika G, chyba będę musiał kupić na podmianę. Sprawdź u siebie te pierścienie i przeczysc to kostkę od sterownika.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Problem z ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Luty 2018, 09:14:19 »
u mnie byly popenkane pierscienie ale ledwo to mozna bylo zoabczyc i to dwa
wymieniem cale przeguby tak samo kontrolki i blad czujnika G
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
Problem z ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Luty 2018, 10:56:35 »
Poprawka jednak po dokładnym sprawdzeniu, okazało się że jest pęknięty pierścień przednie prawe koło. Więc trzeba będzie zrobić
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Problem z ABS
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Luty 2018, 20:09:39 »
Bedziesz  wymienial pierscienie czy cale przegyby?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
Problem z ABS
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Luty 2018, 04:25:57 »
A po co całe przegłuby? Pierścieni na ebayu jest do wyboru, do koloru i nie kosztują wiele.
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
Problem z ABS
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Luty 2018, 09:27:50 »
Cytat: Ericsson
Bedziesz  wymienial pierscienie czy cale przegyby?[/quote
Sam pierścień bo przegub jest w porządku. Po niedzieli się tym zajmę. Lubię sam grzebać przy autach.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Problem z ABS
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Luty 2018, 10:42:32 »
jak ci sie che bawic z tymi pierscieniami to tak mozna ale nie zawsze idie tak latwo wymiana
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
Problem z ABS
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Luty 2018, 15:01:23 »
Idą bez problemu, trzeba tylko dobry patent zastosować
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
Problem z ABS
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Luty 2018, 15:01:42 »
Cytat: "Ericsson"
W pocie czoła sciągałem koronkę z jednego przegubu: grzałem, chłodziłem, pukałem drewnianym młoteczkiem, potem przez godzinę picowałem go papierkiem... Tylko po to, zeby pożniej znalezć identyczny na ebayu za dosłownie kilka funtów. Kompletna strata czasu.
Teraz wiem, że stary po prostu trzeba zerwać, powierznie objechać druciakiem, nowy solidnie rozgrzać, nabiuć i zapomnieć o temacie.
OPowi tylko radzę, aby bardzo ostrożnie traktował same czujniki ABS, jesli działa, anie chce wyjść siłą samej ręki, to go zostaw.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Problem z ABS
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Luty 2018, 13:07:35 »
wymienijic przeguby  macie wszytsko nowe i to bez problmeuw, po co sie tk meczyc?
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
Problem z ABS
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Luty 2018, 14:16:38 »
Po pierwsze to taka sama robota jak wymiana, po drugie zostają PLN w kieszeni 😉
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Problem z ABS
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Luty 2018, 20:30:15 »
czy to az tak duzo aby sie  tym meczyc  :?:
Offline Horche
  • Wiadomości: 24
Problem z ABS
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Marzec 2018, 15:57:05 »
Hej, będę wymieniał i tak oba zewnętrzne przeguby bo mi już grają przy skręconych kołach. Są dwa rodzaje z różnymi ilościami pierścieni ABS, czy do mnie będzie pasował ten z liczbą 47, jak w akcji poniżej?
http://allegro.pl/przegub-zew-hyundai-santa-fe-01-05-sonata-ef-98-04-i7139259098.html
