Autor Wątek: [Getz] [Getz] Dzwignia ręcznego z wersji po lifcie, do modelu 2004  (Przeczytany 12401 razy)
piotrek966
Witam serdecznie wszystkich szanownych forumowiczów.
To mój pierwszy post także przepraszam jeśli już było, ale nie znalazłem.
1. Czy dźwignia ręcznego z wersji poliftowej pasować będzie do modelu z rocznika 2004 ? Próbował już może ktoś ?
2. Czy centralny w Waszych Getzach zamyka również tylną klapę ?
3. Centralny działa z pilota oraz gdy otwieram/zamykam kluczykiem od strony pasażera, natomiast nie działa od strony kierowcy. Może jakiś trop który pozwoli mi dojść co jest nie tak ?
Wielkie dzięki za każdą pomoc.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 17:58:33 przez Brt »
arek
[Getz] Dzwignia ręcznego z wersji po lifcie, do modelu 2004 i inne pytania.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marzec 2012, 19:40:01 »
2. Otwiera tylko drzwi oryginalny centralny (2005 przed fl)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marzec 2012, 19:52:01 »
Ad.1. Nie wiem.
Ad.2. W moim Gacku centralny zamyka również klapę.
Ad.3. U mnie jest odwrotnie, działa od strony kierowcy.
piotrek966
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marzec 2012, 20:27:40 »
Wielkie dzięki za zainteresowanie, zamówiłem dźwignię, także już niedługo będę w stanie potwierdzić czy pasuję...
Co do klapy, to sprawdzę czy jest tam siłownik.
Co do centralnego, na początku nie działał z pilota ( z kluczyka tak) , tzn nie był w stanie domknąć lewo zamka, zdjąłem boczki, poprawiłem mocowania między prowadnicami od siłownika i klamki. Złożyłem w kupę i teraz z pilota działa jak złoto..., a z kluczyka zamyka tylko jeden zamek.
Czy za zamykanie z kluczyka odpowiedzialna jest elektronika ? czy jest to mechaniczna robota (tzn coś co pociągnie siłownik)?
Dzięki!
Pozdrawiam!
Kurako
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marzec 2012, 21:08:14 »
Ad. 1 - nie wiem
Ad. 2 - pilot zamyka wszystkie zamki, wraz z tylnia klapą
Ad. 3 - W drzwiach od kierowcy jest siłownik centralnego typu MASTER który pełni rolę sterownika pozostałymi, również tym w klapie.
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marzec 2012, 11:35:18 »
Getz 1.3 2004r
Centralny zamek zamyka *wszystkie* drzwi, takze wiec i klape bagaznika.
Zakniecie drzwi kluczykiem od strony kierowcy zamyka wszystkie zamki, od strony pasazera - tylko drzwi pasazera.
