Autor Wątek: Niepokojące stuki w okolicy silnika  (Przeczytany 6460 razy)
Offline grisza77
  • Wiadomości: 7
« dnia: 18 Luty 2018, 16:19:07 »
Witam, od paru dni zaobserwowałem dziwne stuki - delikatne stuki w okolicy silnika. Olej w normie, płyn nie ubywa - spalanie do 10,2 - silnik 1.6 126km w benzynie. Jeden z mechaników stwierdził, że to rozrząd (147tys. przebieg - czyżby możliwe?, drugi że coś w silniku i stwierdził że musiałby go rozebrać na czynniki pierwsze. Stukot jest z okolic ze strony rozrządu - jest jakaś możliwość sprawdzenia tego? dlaczego takie spalanie? czy miał ktoś z was podobny problem?
0
Offline krisman
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marzec 2018, 21:10:39 »
Po rozgrzaniu cichną? Przy zwiększaniu prędkości stuki nasilają się, czy cichną? Jakie są te stuki, rytmiczne, pojedyncze, ocieranie itp.?
Jeśli to rozrząd (wyciągnięty łańcuch lub zacinający się napinacz) to wyjdzie przy badaniu oscyloskopem, więc warto sprawdzić, bo wymiana rozrządu "trochę" boli finansowo.
Offline grisza77
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marzec 2018, 13:33:44 »
Po rozgrzaniu silnika delikatnie cichną, są to stuki rytmiczne, powtarzające się jednakowo w czasie.
[ Dodano: 2018-03-03, 13:37 ]
Dlatego szukam informacji- opinii kierujących na forum
Offline krisman
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marzec 2018, 16:35:00 »
Myślę, że to wciągnięty łańcuch, zrób badanie oscyloskopem.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marzec 2018, 17:48:38 »
A czy zwiększając prędkość obrotową , stuki zmieniają rytm ?
Offline grisza77
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marzec 2018, 17:01:46 »
Delikatnie ze wzrostem obrotów stuki zmieniają rytm na trochę szybszy. Przy pokonywaniu  trasy dzisiaj trasy 160 km na postoju stuki słyszane delikatne, najgorzej jest jak jest silnik zimny.
Offline grisza77
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marzec 2018, 17:29:22 »
Styki, stuki nikt nie miał z Was podobnej sytuacji?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marzec 2018, 20:12:08 »
Może je nagraj...?
