Autor Wątek: Brak ogrzewania w prawej części samochodu  (Przeczytany 8260 razy)
Offline sztil4
  • Wiadomości: 32
« dnia: 10 Luty 2018, 10:41:17 »
Witam, poiadam ix35 z 2012 r. 184km mam problem z ogrzewaniem cała lewa strona ( nogi, front, szyba) działa poprawnie z prawej strony cały czas leci zimne powietrze dosłownie cała połowa prawa nawet gdy ustawię na HI leci zimne powietrze. Proszę o jakieś porady. Dodam ze latem miałem wymienianą ten cały wentylator pod schowkiem pasażera ponieważ dawał dziwne odgłosy ale dopiero zimą zauważyłem problem z ciepłym powietrzem.
Po podłączeniu samochodu do komputera wyskoczył tylko 1 błąd związany z silnikiem : U1112
Offline mati83
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Luty 2018, 12:29:07 »
A klimę masz dwustrefową? Ile tam jest nagrzewnic? 2? Może ta z prawej jest zapchana? Nie ucieka Ci płyn chłodzenia na dywaniki w przodu?
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Luty 2018, 20:09:14 »
Możliwe że uszkodzeniu uległ siłownik sterowania klapami nagrzewnicy lub przy wymianie wentylatora coś nie tak zostało złożone.
[ Dodano: 2018-02-10, 20:13 ]
Ps.to może być źle wpięta kostka
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Luty 2018, 20:26:51 »
https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=ZWJNMT6c8%2Fae2OUpN7Vhrl4pBmF7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb1dTZmFRL0RoTzhWSzdiMEMzdmhSbVRtMlBIWWtpK05kbUlUajkxSktIbz0iLCJ0aXRsZSI6Ikh5dW5kYWlfVHVjc29uXzIwMTAucmFyIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODQ3OTU3NzUxNTA3NzQ5NDg3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxODM3NjQ3NjM3NH0%3D
Offline sztil4
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpień 2019, 19:36:06 »
Zdemontowałem karoserię siłownik nastawy klap nagrzewnicy działa słyszę również jak otwierają się klapy. Jak widać to na załączonych filmikach wszystko podłączone prawidłowo podpinałem wszystkie kostki i podpoiłem jeszcze raz dalej z lewej strony wieje tylko zimne powietrze jakieś sugestie ?
