Autor Wątek: [Sonata NF] 2.0 CRDi odpala za drugim razem  (Przeczytany 30823 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Marzec 2018, 14:27:47 »
Beru będzie ok.
Ja odpalałem przy prawie -20°C bez jakichś większych problemów,nie było to na strzał,ale takie trochę dłuższe kręcenie.
Do ropy dolewam tylko regularnie 250ml oleju do mieszanki na cały bak.
Offline Mr_T
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Marzec 2018, 13:37:44 »
ja dolewam jakiejś mieszanki ale to chyba bardziej do czyszczenia wtrysków i dpfa ale w każdym bądź razie -6 czy -15 nie powinno robić większych problemów z odpaleniem. Podejrzewam, że to jednak będzie pompa  :-/  no nic pierwsza próba wymiany świec w niedziele jak będzie ładna pogoda i trzymaj kciuki żeby się nie urwały :D teraz przy pierwszym odpaleniu po nocy dodam gazu to pali lepiej, dziwne
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Marzec 2018, 14:44:30 »
To może do niedzieli warto parę razy jak jest dostęp potraktować jakimś WD czy innym specyfikiem. Niech się moczą.
To dziwne,bo raczej linki gazu nie masz tylko pewnie elektronika przy pedale gazu.
Offline Mr_T
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Marzec 2018, 12:31:16 »
na razie przeszczep ze świecami zostają przełożone na inny dzień bo świece nie doszły. No tak będę zalewał WD i powinny pójść   ;-)  No właśnie dziwne tak jakby paliwo cofało się. Tylko zastanawiam się czy takie "pompowanie pedałem gazu" daje większą dawkę paliwa czy tylko działa na moją wyobraźnie
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Marzec 2018, 13:56:57 »
Jak by to był gaz na linkę to pewnie daje coś więcej paliwa,ale tu jest elektronika to nie wiem czy wtedy coś więcej podlewa.
Offline Mr_T
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Marzec 2018, 11:28:28 »
no tak na linkę to się zgodzę, ale coś musi dawać skoro odpali. Puści dużo dymu i chodzi. EGR chyba nie działa jak jest zimny silnik. Ciekawi mnie skąd ten czarny dym. Teraz w sumie jest ciepło to świece ile mogą nagrzewać komorę spalania.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Marzec 2018, 11:32:06 »
To zależy od samochodu.
Jeden po wyżej jakiejś temperatury już nie włączy świec inne nawet na plusie jeszcze włączają.
Offline Mr_T
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Marzec 2018, 12:24:55 »
Crdi nawet przy +20 włącza ale to raptem ok 1s  :-)
stał dwa dni i jednak gdzieś się zapowietrza
https://1drv.ms/u/s!AlR-FfcHIL_0leE3-qSZYidr5nS9QQ
ale czyzby przez jedną małą bombelkę powietrza?
dzisiaj mają przyjść świece czyli jutro drugie podejście do przeszczepu :)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Marzec 2018, 13:40:13 »
Możliwe że gdzieś łapie lewe. No raczej w układzie nie powinno być żadnego powietrza.
Może gdzieś na przelewach łapie jak ruszales wtryski.
Nie przeciąłes oring na tych końcówkach co są na wężach od przelewów które się wpina do wtryskiwaczy???
Offline Mr_T
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Marzec 2018, 14:15:07 »
nie mam pojęcia, sprawdzę jutro bo będę wyciągał świece, ale gdyby nawet było chodź troche powietrza to powinien odpalić od razu bo tam nie ma aż tak dużo żeby musiał przewalić powietrze, a przecież ropa jest w wężach wtryskach i pompie. Jedyne miejsce gdzie może łapać powietrze jest tam gdzie wkręca się odpowietrzenie z listwy i wtrysków do pompy tam jest dwie takie miedziane podkładki i tego nie wymieniałem rozkręcę i przeczyszczę i wkręcę
Offline Mr_T
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Marzec 2018, 20:49:08 »
miała być dobra pogoda a jest jaka jest czyli zima powróciła i tak po odpaleniu
https://1drv.ms/v/s!AlR-FfcHIL_0leFjbHd71d-3nhDusQ
czy u was też tak dymi? ok wiem że jest zimny i że zima ale żeby aż tak?
https://1drv.ms/v/s!AlR-FfcHIL_0leFkYS5iofWvy8v7yw
świece czekają na trochę lepszą pogodę :)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Marzec 2018, 23:47:16 »
Dymi jak parowóz na drugim filmiku.
A po rozgrzaniu?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Marzec 2018, 04:26:45 »
Nie wiem może na tych filmach tak wygląda,ale tu nie widać jakichś kolorów niepokojących. Taka para wodna i tyle. O tej porze mój robi podobną mgłę a nic nie ubywa,odpala normalnie.
Offline Mr_T
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Marzec 2018, 23:30:09 »
Nie przypominam sobie, żeby tak dymił wcześniej np rok temu, a może sam już nie wiem  :roll: nic nie ubywa, z odpalaniem jest ciężko w szczególności jak jest zimno. Jak się rozgrzeje to zero dymu, pali dobrze tak jak powinno być. Jutro kolejne podejście na przeszczep świec oby pomogło.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Marzec 2018, 03:59:47 »
Cytat: "Mr_T"
Czyli "nie ma problema"
